Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3478 Bydliště: SK
Zaslal: st leden 25 2017, 10:44 Předmět: Kamera Videotronic Typ:CCD-6012 ako sa dá využiť.
Chcel by som tuto kameru na obr.skusit vyuzit v noci na sledovanie dvora kde su tie slepice.Co vsetko na to potrebujem,mam monitory,PC ,videa aj pat kusov.Aky to ma dosah este.Ja si viem z domu vecer zasvietit na dvor a tak pozriet ,keby neake zvuky pocul .dik.
Tiez ,co to vsetko v zadu je a na co .ako maju byt prepnute SW.
Zaslal: st leden 25 2017, 11:01 Předmět:
12V napájení (pokud možno stabilizovaný; odběr proudu bude tak do 500mA) a jakýkoliv zobrazovátko s kompozitním vstupem (žlutej cinch, nebo 20. pin na SCARTu, kde 17. pin použiješ jako zem), třeba televizi.
Hlavně si na to sežeň/udělej budku, ať do toho neprší.
Jestli chceš záznam, dal by se třeba na VHS. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
