Kamera Videotronic Typ:CCD-6012 ako sa dá využiť.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 10:44    Předmět: Kamera Videotronic Typ:CCD-6012 ako sa dá využiť. Citovat
Chcel by som tuto kameru na obr.skusit vyuzit v noci na sledovanie dvora kde su tie slepice.Co vsetko na to potrebujem,mam monitory,PC ,videa aj pat kusov.Aky to ma dosah este.Ja si viem z domu vecer zasvietit na dvor a tak pozriet ,keby neake zvuky pocul .dik.
Tiez ,co to vsetko v zadu je a na co .ako maju byt prepnute SW.
 Soubor:  DSCN9415.jpg
 Velikost:  147.88 kB
 Staženo:  471 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne st leden 25 2017, 21:26, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 11:01    Předmět: Citovat
12V napájení (pokud možno stabilizovaný; odběr proudu bude tak do 500mA) a jakýkoliv zobrazovátko s kompozitním vstupem (žlutej cinch, nebo 20. pin na SCARTu, kde 17. pin použiješ jako zem), třeba televizi.
Hlavně si na to sežeň/udělej budku, ať do toho neprší.
Jestli chceš záznam, dal by se třeba na VHS.
— Winston Churchill
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 14:45    Předmět: Citovat
To som potreboval pani.perfekt.odpoved,dik!Teraz s tym nerobim este.Asi aka je max. vzdialenost pozorovania tej kam.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 16:01    Předmět: Citovat
Takze:3.0-8mm 1:10 1/3 CCTV CS its ALL!Si
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 21:24    Předmět: Citovat
Ma to presne take zaostrovanie .Este raz diky!!!Este uvidim ,ku comu ju zapojim.
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 21:35    Předmět: Citovat
Nebo třeba tohle, to bys mohl sousedce počítat chlupy na ondatře:
 Soubor:  WP_20161116_10_00_16_Pro.jpg
 Velikost:  135.28 kB
 Staženo:  411 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 21:50    Předmět: Citovat
Ja mam cas ,mozem ti prist pomoct potom pocitat Rado.Alebo posli foto!V prahe ma spoluziakov zo skoly.Neni si nahodov na instagrame?
Radovan_79
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 0:21    Předmět: Citovat
Jsem, klikni na tu ikonku www pod příspěvkem a vidíš můj profil na instagramu Smile
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
