Zapojenie vypínača 1f motora
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 7:37    Předmět: Zapojenie vypínača 1f motora Citovat
Nazdar majstri,
prosim o pomoc, radu pri zapajani reverzneho prepinaca pre 1-fazovy motor 230V AC podla obrazku.
Povodny vypinac je zhoreny. Jedna sa o kombinaciu dvoch koliskovych 2-polovych prepinacov.
Motor ma polohu "0" (stop). Prepnutim jedneho prepinaca sa ma motor tocit do jednej strany, opacnou kombinaciou zapnutia prepinacov sa ma motor tocit do opacnej strany.
Dakujem.
 Soubor:  IMG_2145.JPG
 Velikost:  58.51 kB
 Staženo:  166 krát
cabernet
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 8:03    Předmět: Citovat
podla mna to bude:
poloha stop:
1-1a
2-2a
3-3a
4-4a
jeden smer otacania:
1-1a
2-2a
3-3b
4-4b
opacny smer:
1-1b
2-2b
3-3a
4-4a
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 8:36    Předmět: Citovat
Je to správně. Ty přepínače se ovládají přes vačky na hřídeli?
cabernet
PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 20:03    Předmět: Citovat
Ako som pisal ide o dvojicu dvojpolovych koliskovych prepinacov. Na jednom prepinaci je vadny jeden pol. Originalny sa neda zohnat. Koli mechanickemu umiestneniu prepinacov som zariadenie opravil tak, ze som z kazdeho prepinaca vyuzil len polovicu (jeden prepinaci kontakt) a nimi ovladam 2ks 2-polove rele s cievkou 230V. Malo by to fungovat.
Tym padom by mala byt druha poloha stop aj pri tomto zapojeni:
1-1b
2-2b
3-3b
4-4b
Achab
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 7:42    Předmět: Citovat
Relé by měly být pokud možno zapojeny tak aby vypnutý stav byl v jejich klidovém stavu. Jinak tento způsob vypínání lze považovat pouze za provozní - nikoliv jako hlavní vypínač což ovšem při konkrétním použití nemusí vadit. Možná by tam šel dát i vačkový spínač 10-16A když se tam vešly relé.
