Zaslal: út leden 24 2017, 7:37 Předmět: Zapojenie vypínača 1f motora
Nazdar majstri,
prosim o pomoc, radu pri zapajani reverzneho prepinaca pre 1-fazovy motor 230V AC podla obrazku.
Povodny vypinac je zhoreny. Jedna sa o kombinaciu dvoch koliskovych 2-polovych prepinacov.
Motor ma polohu "0" (stop). Prepnutim jedneho prepinaca sa ma motor tocit do jednej strany, opacnou kombinaciou zapnutia prepinacov sa ma motor tocit do opacnej strany.
Ako som pisal ide o dvojicu dvojpolovych koliskovych prepinacov. Na jednom prepinaci je vadny jeden pol. Originalny sa neda zohnat. Koli mechanickemu umiestneniu prepinacov som zariadenie opravil tak, ze som z kazdeho prepinaca vyuzil len polovicu (jeden prepinaci kontakt) a nimi ovladam 2ks 2-polove rele s cievkou 230V. Malo by to fungovat.
Tym padom by mala byt druha poloha stop aj pri tomto zapojeni:
1-1b
2-2b
3-3b
4-4b
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6002 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt leden 26 2017, 7:42 Předmět:
Relé by měly být pokud možno zapojeny tak aby vypnutý stav byl v jejich klidovém stavu. Jinak tento způsob vypínání lze považovat pouze za provozní - nikoliv jako hlavní vypínač což ovšem při konkrétním použití nemusí vadit. Možná by tam šel dát i vačkový spínač 10-16A když se tam vešly relé.
