Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19528 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 28 2016, 12:17 Předmět:
Sonety byly obecně držáky, i když spoustě užvatelů připadal jejich vzhled příliš uniformní, tak si je různě individualizovali a pak už ty pozůstatky bez poškození povrchu ani umýt nešly (i obyčený Kanagom nechával neodstranitelné stopy). Naštěstí někteří ne.
Největší bolestí stroje byly a dnes dvojnásob jsou přepínače a potenciometry, jinak opravdu stačilo po jedné dvou kapkách oleje do filcu (na motoru jsou od toho ty šroubky vedle ložisek) a naopak odmastit obložení a řemínek.
Jestli ten magnetofon neležel se zapnutým vypínačem dvacet let někde ve skladu, není ani obložení setrvačníku vytlačené, a může zvesela makat.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2124 Bydliště: Oslavany
Zaslal: so leden 21 2017, 21:51 Předmět:
nový přírůstek do sbírky
No nechali byste ho na SD ?
Pohrál jsem si s přepínači a potenviometry a hraje. pouze jeden kanál má menší hlasitost. Ještě musím dát nové žárovičky na osvětlení stupnice. mají být sifitky na 8V a ty co mám jsou do rádií z DDR tan nepasují, originálo mají být tenké jeko pojistky. Navíc asi seženu jen na 12V.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne leden 22 2017, 10:01 Předmět:
Jak to má analogové budíky, je to paráda. Když si vzpomenu, jak jsme toužili po LED pásku (aspoň já, trouba). _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17780 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 22 2017, 10:38 Předmět:
Není nad žárovkou podsvícený analogový budíky, čím větší, tím lepší. Žádný přiblblý modrý LED který dnes číňani cpou úplně do všeho a tvrděj, že je to IN. _________________ Jirka
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po leden 23 2017, 7:16 Předmět:
suprový recívr, když má přípoj s korekcemi pro gramo, to by se do sestavy šiklo...bohužel SD v okolí nemáme a kdyžtak seženete leda motor do pračky, vrak mikrovlny nebo přední světlomet na kolo, za balík marlborek nebo víno krabičák správci areálu, tomu se v obchodech říká barter _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12333 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 23 2017, 13:53 Předmět:
Kupoval jsem podobné, cca 90Kč/kus. Na rozdíl od těch křivých desetikorunových šmejdů to svítí po celé délce a už druhým rokem . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 23 2017, 13:58 Předmět:
Musejí se hledat "stupnicový" žárovky. Nevím jestli zrovna na 8V, ale sufitky o průměru asi 5-6mm a dlouhý cca 4cm s vláknem po celý dýlce se používaly v osvětlení palubních přístrojů letadel ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33931 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 27 2017, 20:27 Předmět:
Vo velkom kotajneri, ktory je zjavne pristaveny kvoli rekonstrukcii nejakeho bytu, som nasiel zaujimavy pocitac. Uz bol v pociatocnom stadiu rozkladu a za*ebany od stavebneho bordelu...
Modra skrinka Thermaltake (tazka ako hovado) s oknom, regulaciou a meranim otacok, doska MSI K8N Diamond s Athlonom 64, nejaka nVidia grafika, wifi/bluetooth karta, TV karta, DVD-RW, dokonca aj HDD tam nechali (300 GB). Som zvedavy, co z toho bude fungovat, ked to ocistim.
Este tam bol televizor, ale hodeny obrazovkou dole, tak som dalej ani nepozeral.
Zaslal: út únor 28 2017, 9:52 Předmět:
Odstranil som z toho spinu, vymenil jeden nafuknuty elyt a nedalo mi to este v noci nevyskusat.
Bateria na doske mala 0V, ventilator na chipsete zaseknuty, hmota pod chladicom zapecena a tvrda ako kamen, ventilator na CPU hlucny - ale rozbehlo sa to, takze doska, CPU a RAM ziju.
