Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 3
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 67, 68, 69  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2016, 12:17    Předmět: Citovat
Sonety byly obecně držáky, i když spoustě užvatelů připadal jejich vzhled příliš uniformní, tak si je různě individualizovali a pak už ty pozůstatky bez poškození povrchu ani umýt nešly (i obyčený Kanagom nechával neodstranitelné stopy). Naštěstí někteří ne.
Největší bolestí stroje byly a dnes dvojnásob jsou přepínače a potenciometry, jinak opravdu stačilo po jedné dvou kapkách oleje do filcu (na motoru jsou od toho ty šroubky vedle ložisek) a naopak odmastit obložení a řemínek.
Jestli ten magnetofon neležel se zapnutým vypínačem dvacet let někde ve skladu, není ani obložení setrvačníku vytlačené, a může zvesela makat.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 21:51    Předmět: Citovat
nový přírůstek do sbírky
No nechali byste ho na SD ?
Pohrál jsem si s přepínači a potenviometry a hraje. pouze jeden kanál má menší hlasitost. Ještě musím dát nové žárovičky na osvětlení stupnice. mají být sifitky na 8V a ty co mám jsou do rádií z DDR tan nepasují, originálo mají být tenké jeko pojistky. Navíc asi seženu jen na 12V.
 Soubor:  P1230609.jpg
 Velikost:  64.8 kB
 Staženo:  101 krát
 Soubor:  P1230611.jpg
 Velikost:  69.46 kB
 Staženo:  121 krát
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 21:53    Předmět: Citovat
Wau, to je pěkný kousek. Na SD ani nikde jinde bych ho nenechal ale nesl ho domů. Krásný stroj!
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 4:41    Předmět: Citovat
Na Ebay ich majú dosť, len či ťa neodradí cena:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xpilot+lamp+8v.TRS0&_nkw=pilot+lamp+8v&_sacat=0
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 10:01    Předmět: Citovat
Jak to má analogové budíky, je to paráda. Když si vzpomenu, jak jsme toužili po LED pásku (aspoň já, trouba).
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 10:38    Předmět: Citovat
Není nad žárovkou podsvícený analogový budíky, čím větší, tím lepší. Smile Žádný přiblblý modrý LED který dnes číňani cpou úplně do všeho a tvrděj, že je to IN.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 7:16    Předmět: Citovat
suprový recívr, když má přípoj s korekcemi pro gramo, to by se do sestavy šiklo...bohužel SD v okolí nemáme a kdyžtak seženete leda motor do pračky, vrak mikrovlny nebo přední světlomet na kolo, za balík marlborek nebo víno krabičák správci areálu, tomu se v obchodech říká barter
radioelectrum
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 13:22    Předmět: Citovat
ty žárovičky si mohu koupit i v česku, ale ta cena
http://www.ame.cz/zarovka-8V-250mA-axialni-do-drzaku-_d171335_10699.aspx
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 13:53    Předmět: Citovat
Kupoval jsem podobné, cca 90Kč/kus. Na rozdíl od těch křivých desetikorunových šmejdů to svítí po celé délce a už druhým rokem Rolling Eyes .
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 13:58    Předmět: Citovat
Musejí se hledat "stupnicový" žárovky. Nevím jestli zrovna na 8V, ale sufitky o průměru asi 5-6mm a dlouhý cca 4cm s vláknem po celý dýlce se používaly v osvětlení palubních přístrojů letadel ...
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 13:59    Předmět: Citovat
Tady máš o něco levnější:
https://www.gsmcentrum.cz/zarovka-axialni-8v-250ma-6-3mm-l-31mm?gclid=CPPvrteo2NECFdS4Gwodo6gHcg
http://www.svetzarovek.eu/p-2156/k-68/zarovka-axialni-8vdc-250ma-6-3mm-l-31mm/
Sendyx
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 14:01    Předmět: Citovat
To jsou asi přesně ty, co vydržely pár týdnů Evil or Very Mad .
starecd
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 15:30    Předmět: Citovat
No, nemyslím, že v AME jsou lepší, když tam ani výrobce neuvedou a navíc je nemají.
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 20:27    Předmět: Citovat
Vo velkom kotajneri, ktory je zjavne pristaveny kvoli rekonstrukcii nejakeho bytu, som nasiel zaujimavy pocitac. Uz bol v pociatocnom stadiu rozkladu a za*ebany od stavebneho bordelu...
Modra skrinka Thermaltake (tazka ako hovado) s oknom, regulaciou a meranim otacok, doska MSI K8N Diamond s Athlonom 64, nejaka nVidia grafika, wifi/bluetooth karta, TV karta, DVD-RW, dokonca aj HDD tam nechali (300 GB). Som zvedavy, co z toho bude fungovat, ked to ocistim.
Este tam bol televizor, ale hodeny obrazovkou dole, tak som dalej ani nepozeral.
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 9:52    Předmět: Citovat
Odstranil som z toho spinu, vymenil jeden nafuknuty elyt a nedalo mi to este v noci nevyskusat.
Bateria na doske mala 0V, ventilator na chipsete zaseknuty, hmota pod chladicom zapecena a tvrda ako kamen, ventilator na CPU hlucny - ale rozbehlo sa to, takze doska, CPU a RAM ziju.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 14 z 69
