Externí disk na TV - problém
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 20:39    Předmět: Externí disk na TV - problém Citovat
Pokud jsem používal k TV LG externí dsik 1TB s nahranými filmy na PC, nebyl problém. Ten nastal, pokud jsem na tento disk nahrál navíc data z PC (rúzné soubory včetně foto, avi,mpg). Televizoru dělá problém disk vůbec načíst, usb hlásí nepřipojeno a dokonce u TV vypadne obraz a je třeba ji odpojit od přívodu a znovu zapnout. Disk je pak třeba většinou opravit pomocí CHKDSK, neboť převážná část dat není vidět.
Znamená to tedy, že disk raději nepoužívat současně jak pro PC tak pro TV ?
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 22:53    Předmět: Citovat
To má snad souvislost s ochranou autorských práv? Zkrátka, externí HDD připojený k TV může fungovat právě jen s tím jediným TV. Můžete na něj zaznamenávat i přehrávat, ale jen na tom jediném TV.
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 23:03    Předmět: Citovat
Přehrávat můžeš z čehokoliv, ať už je to flash nebo HDD. Nahrávat jen na disk, co si sama naformátuje TV.
Ale pravda je, že TV se na tom disku "hrabe jak bába v koksu" a kdoví, jaký soubory jí můžou vadit.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 12:58    Předmět: Citovat
Jak jsem si pak ještě vyguglil, tak to bude zřejmě tak, že skutečně není dobré používat jeden disk pro počítač i pro televizor.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 14:11    Předmět: Citovat
Ale, ještě tohle. Já se bál nějak podvědomě ten disk registrovat a jen přehrávám.
U všech "chytrých TV" je normální, že bere jen hard disk a ne žádnou flešku?
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 14:33    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Jak která, v rodině máme dva samsungy, jeden nebere flešky vůbec, druhý už má usb3.0, a nahrává v pohodě. Staré 2.0 je asi moc pomalé, a placka se tomu brání.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 15:56    Předmět: Citovat
Tuším, že hranicí pro některé Tv bylo min 40G. Takže kdybys měl náhodou dost velkou flash, asi by to povolil taky.. Ale není rozumější dnes vzít nějaké tiché SSD s minimální spotřebou/velkou rychlostí zápisu...
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 16:09    Předmět: Citovat
Nevadí ty TV náhodou přílišné "zanoření" složek na disku?
(složka A v ní podsložky BC a v nich Další podsložky až do x-tý úrovně)
Počítači to vadit nemusí, ale televizi už třeba 3-tí úroveň zanoření ano.
Pak tam můžou být soubory typu *.bin; či jiné, které můžou TV zhaprovat.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 16:35    Předmět: Citovat
Souhlas, mám tam zálohu z NTB o velikosti asi 100 GB, samozřejmě mnoho složek, podsložek, jejich podsložek atd.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 17:42    Předmět: Citovat
Do svého plazmového Samsungu 51" strkám 8 GB flashky s filmy či s fotkami a čte všechno bez problému. Asi mám kliku.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 18:20    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Otázka spíš obecně-pokud tedy zformátuje disk TV, tak je možné pak na něj nahrát filmy z PC a následně používat v TV tak, aby šlo na ten disk nahrávat i záznam z TV?
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 18:38    Předmět: Citovat
No, to bude asi problém. K tomuto testu jsem se nikdy nedostal, stejně jako používat na TV hlasovou navigaci. Jen jsem si nedbale přečetl návod.
Já to vyřešil z opačné strany - na disku jsem si vytvořil velký "skrytý" adresář Truecryptem, a tam si zálohuju data z PC atd., protože raději tři zálohy, než jen jednu.
TV to nepřečte, když to někdo náhodou ukradne, tak po dlouhým lámání hesla zjistí, že tam jsou jen návrhy DPS a podobné nesmysly.
Filmy tam láduju přes PC, často po překódování, Panasonic je pěkně mlsnej, co se týká formátů.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 21:46    Předmět: Citovat
No, flešky mi také nedělaly problém bez ohledu na to, jaká data tam byla.
Stejně tak micro a SD karty přes čtečku o kapacitě až 32 GB.
Ten externí disk je ale něco jiného než fleš. Co se týká formátování, nevím, že by televize uměla formátovat, alespoň taková možnost tam není.
Disk je z výroby již naformátován na NTFS, což vyhovuje jak televizi, tak PC. Takže když to shrnu, chce to pořídit si ještě jeden ex. disk pro TV.
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 21:50    Předmět: Citovat
http://www.zive.cz/poradna/externi-hdd-k-pc-i-tv-a-jeho-formatovani/sc-20-cq-512422/?consultanswers=1
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 0:11    Předmět: Citovat
Ono to ani s SSD není jednoznačný. Před časem máti začal postupně težce zpomalovat externí 500GB HDD u STB Evolve Mercury. Měl desítky tisíc hodin pod napětím a asi půlku z toho se točil. Vyměnil jsem HDD za jinej dokonce SATA3 a jen mírně lepší stejný. Výrazně se to zlepšilo až s výměnou futrálu externího disku, tedy převodníku USB na SATA. Když jsem koupil do PC 256GB SSD Kingstone, zkusil jem ho nejdřív dát místo 500GB HDD do futrálu externího disku. No a docela těžký překvápko, vůbec nic se rychlostně nezměnilo. Když byla sestava STB a HDD zcela nová, dokázala bez cukání nahrávat 2 programy a další přehrávat. Nyní už při nahrávání dvou programů najednou píše, že rychlost externího zařízení je nízká a je jedno, zda je to HDD či SSD. Je to celý nějaký zakletý, prapůvodní HDD s SATA2 mám píchnutej do eSATA2 na PC a jede i přes ty desetitisíce hodin jak vítr...
