Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2012 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: so leden 21 2017, 20:39 Předmět: Externí disk na TV - problém
Pokud jsem používal k TV LG externí dsik 1TB s nahranými filmy na PC, nebyl problém. Ten nastal, pokud jsem na tento disk nahrál navíc data z PC (rúzné soubory včetně foto, avi,mpg). Televizoru dělá problém disk vůbec načíst, usb hlásí nepřipojeno a dokonce u TV vypadne obraz a je třeba ji odpojit od přívodu a znovu zapnout. Disk je pak třeba většinou opravit pomocí CHKDSK, neboť převážná část dat není vidět.
Znamená to tedy, že disk raději nepoužívat současně jak pro PC tak pro TV ?
To má snad souvislost s ochranou autorských práv? Zkrátka, externí HDD připojený k TV může fungovat právě jen s tím jediným TV. Můžete na něj zaznamenávat i přehrávat, ale jen na tom jediném TV.
Zaslal: so leden 21 2017, 23:03 Předmět:
Přehrávat můžeš z čehokoliv, ať už je to flash nebo HDD. Nahrávat jen na disk, co si sama naformátuje TV.
Ale pravda je, že TV se na tom disku "hrabe jak bába v koksu" a kdoví, jaký soubory jí můžou vadit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6450 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne leden 22 2017, 14:11 Předmět:
Ale, ještě tohle. Já se bál nějak podvědomě ten disk registrovat a jen přehrávám.
U všech "chytrých TV" je normální, že bere jen hard disk a ne žádnou flešku? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jul 02, 2016 Příspěvky: 347 Bydliště: Český ráj
Zaslal: ne leden 22 2017, 14:33 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Jak která, v rodině máme dva samsungy, jeden nebere flešky vůbec, druhý už má usb3.0, a nahrává v pohodě. Staré 2.0 je asi moc pomalé, a placka se tomu brání.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3358 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne leden 22 2017, 15:56 Předmět:
Tuším, že hranicí pro některé Tv bylo min 40G. Takže kdybys měl náhodou dost velkou flash, asi by to povolil taky.. Ale není rozumější dnes vzít nějaké tiché SSD s minimální spotřebou/velkou rychlostí zápisu...
Nevadí ty TV náhodou přílišné "zanoření" složek na disku?
(složka A v ní podsložky BC a v nich Další podsložky až do x-tý úrovně)
Počítači to vadit nemusí, ale televizi už třeba 3-tí úroveň zanoření ano.
Pak tam můžou být soubory typu *.bin; či jiné, které můžou TV zhaprovat.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1202 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne leden 22 2017, 18:20 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Otázka spíš obecně-pokud tedy zformátuje disk TV, tak je možné pak na něj nahrát filmy z PC a následně používat v TV tak, aby šlo na ten disk nahrávat i záznam z TV?
Zaslal: ne leden 22 2017, 18:38 Předmět:
No, to bude asi problém. K tomuto testu jsem se nikdy nedostal, stejně jako používat na TV hlasovou navigaci. Jen jsem si nedbale přečetl návod.
Já to vyřešil z opačné strany - na disku jsem si vytvořil velký "skrytý" adresář Truecryptem, a tam si zálohuju data z PC atd., protože raději tři zálohy, než jen jednu.
TV to nepřečte, když to někdo náhodou ukradne, tak po dlouhým lámání hesla zjistí, že tam jsou jen návrhy DPS a podobné nesmysly.
Filmy tam láduju přes PC, často po překódování, Panasonic je pěkně mlsnej, co se týká formátů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne leden 22 2017, 21:46 Předmět:
No, flešky mi také nedělaly problém bez ohledu na to, jaká data tam byla.
Stejně tak micro a SD karty přes čtečku o kapacitě až 32 GB.
Ten externí disk je ale něco jiného než fleš. Co se týká formátování, nevím, že by televize uměla formátovat, alespoň taková možnost tam není.
Disk je z výroby již naformátován na NTFS, což vyhovuje jak televizi, tak PC. Takže když to shrnu, chce to pořídit si ještě jeden ex. disk pro TV.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17514 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 23 2017, 0:11 Předmět:
Ono to ani s SSD není jednoznačný. Před časem máti začal postupně težce zpomalovat externí 500GB HDD u STB Evolve Mercury. Měl desítky tisíc hodin pod napětím a asi půlku z toho se točil. Vyměnil jsem HDD za jinej dokonce SATA3 a jen mírně lepší stejný. Výrazně se to zlepšilo až s výměnou futrálu externího disku, tedy převodníku USB na SATA. Když jsem koupil do PC 256GB SSD Kingstone, zkusil jem ho nejdřív dát místo 500GB HDD do futrálu externího disku. No a docela těžký překvápko, vůbec nic se rychlostně nezměnilo. Když byla sestava STB a HDD zcela nová, dokázala bez cukání nahrávat 2 programy a další přehrávat. Nyní už při nahrávání dvou programů najednou píše, že rychlost externího zařízení je nízká a je jedno, zda je to HDD či SSD. Je to celý nějaký zakletý, prapůvodní HDD s SATA2 mám píchnutej do eSATA2 na PC a jede i přes ty desetitisíce hodin jak vítr... _________________ Jirka
