Zdravím,v čem je problém,obraz je zelený místo modré barvy?
Skoušel jsem v menu přepínat normy když to přepnu na RGB je obraz celý zase modrý ale tmavý.
Je vadná LCD obrazovka nebo na co se mrknout?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 19 2017, 13:27 Předmět:
Tenhle projektor jsem před lety koupil za hubičku na Aukru se zeleným obrazem HW byl v pořádku, pomohl reset to factory defaults v servisním menu. Jak se leze do servisního menu, najdeš někde na netu, už si to nepamatuji. Docela jsem se bál ten reset udělat, aby se nesmazaly nějaké kalibrace, ale nic špatného se nestalo a problém to vyřešilo.
Zaslal: čt leden 19 2017, 14:25 Předmět:
Reset ze servisního menu není reset z uživatelského menu! Prováděl jsi opravdu reset ze servisního menu? Do servisního menu se leze nějakou kombinací stisků tlačítek.
Zaslal: čt leden 19 2017, 14:29 Předmět:
Motorek musí být správně synchronizován se střídáním jednotlivých barev na DMD chipu. Protože barvy nelítají jako zběsilé, synchronizace funguje, jen má špatně fázi. Fáze se asi umí nějak rozhodit. U motorku color wheelu je optozávora pro sledování polohy color wheelu, až to budeš montovat zpátky, pozor, aby to bylo smontováno stejně, jako před rozborkou, pokud to smontuješ špatně, asi už to nedáš dohromady.
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: čt leden 19 2017, 14:35 Předmět:
Ano servisní menu je power-levá šipka-levá šipka-menu, dole v menu factory reset.Projektor mě vyzval abych ho nevypínal a za chvíli se restartoval. Smazaly se i hodiny pro lampu.
Vytáhl jsem celou konzoli motorek i s diskem disk jsem jen jemně očistil jinak jsem na nic nesáhl.Dal zpět a pořád je to stejné,ale nějaký problém tam bude když jsem ho za chodu přibrzdil barvy se různě měnily ale nikde jsem nenašel nějaký nastavovací prvek.
