Projektor ACER P3250 zelený obraz
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 12:59    Předmět: Projektor ACER P3250 zelený obraz Citovat
Zdravím,v čem je problém,obraz je zelený místo modré barvy?
Skoušel jsem v menu přepínat normy když to přepnu na RGB je obraz celý zase modrý ale tmavý.
Je vadná LCD obrazovka nebo na co se mrknout?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 13:04    Předmět: Citovat
Na všech vstupech?
Šel bych po color wheel
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 13:05    Předmět: Citovat
V tom projektore ziadne LCD nie je Rolling Eyes
cputakt
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 13:06    Předmět: Citovat
Skoušel jsem zatím jen HDMI. Jakto že tam není LCD jak se zobrazuje obraz před čočkou?
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 13:16    Předmět: Citovat
DLP
cputakt
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 13:19    Předmět: Citovat
Aha pro mě zase novinka,zkoušel jsem i D-sub a je to stejné tak na co mrknout?
cputakt
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 13:26    Předmět: Citovat
Barevný disk se točí je tam nějaká regulace nebo třeba jen vyčistit?
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 13:27    Předmět: Citovat
Tenhle projektor jsem před lety koupil za hubičku na Aukru se zeleným obrazem Smile HW byl v pořádku, pomohl reset to factory defaults v servisním menu. Jak se leze do servisního menu, najdeš někde na netu, už si to nepamatuji. Docela jsem se bál ten reset udělat, aby se nesmazaly nějaké kalibrace, ale nic špatného se nestalo a problém to vyřešilo.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 13:39    Předmět: Citovat
Tak factory reset nepomohl pořád je obraz zelený.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 14:03    Předmět: Citovat
Vytáhl jsem motorek s diskem,disk jsem vyčistil lékařským lihem ale beze změny. Vypadá to že chybí červená barva.
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 14:25    Předmět: Citovat
Reset ze servisního menu není reset z uživatelského menu! Prováděl jsi opravdu reset ze servisního menu? Do servisního menu se leze nějakou kombinací stisků tlačítek.
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 14:29    Předmět: Citovat
Motorek musí být správně synchronizován se střídáním jednotlivých barev na DMD chipu. Protože barvy nelítají jako zběsilé, synchronizace funguje, jen má špatně fázi. Fáze se asi umí nějak rozhodit. U motorku color wheelu je optozávora pro sledování polohy color wheelu, až to budeš montovat zpátky, pozor, aby to bylo smontováno stejně, jako před rozborkou, pokud to smontuješ špatně, asi už to nedáš dohromady.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 14:35    Předmět: Citovat
Ano servisní menu je power-levá šipka-levá šipka-menu, dole v menu factory reset.Projektor mě vyzval abych ho nevypínal a za chvíli se restartoval. Smazaly se i hodiny pro lampu.
Vytáhl jsem celou konzoli motorek i s diskem disk jsem jen jemně očistil jinak jsem na nic nesáhl.Dal zpět a pořád je to stejné,ale nějaký problém tam bude když jsem ho za chodu přibrzdil barvy se různě měnily ale nikde jsem nenašel nějaký nastavovací prvek.
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 16:17    Předmět: Citovat
Ahoj, teď na to koukám tady: https://www.helpowl.com/q/Acer%20Computers/P3250/Troubleshooting/poor-colors-acer-p3250/149615 ta položka je eeprom restore, jestli jsi zkoušel jinou, tak zkus tuto.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 16:40    Předmět: Citovat
Zaky super děkuji v tom eprom jsem nebyl a povedlo se ale taky jsem se lekl chvíli mu trvalo než najel.moc děkuji za radu.
