Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31860 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 18 2017, 21:33 Předmět:
g52 napsal(a):
rnbw napsal(a):
Nie je to ani BIOS ani EEPROM. Je to flash s rozhranim SPI.
Ked si si v nej BIOS poskodil flashovanim, tak si ju preflashuj spravnym alebo si to daj niekomu urobit. Kedze je to DIL v patici, tak je to jednoduche.
Deska to umí flashnout sama, ale jen s nepoškozeným předchozím BIOSem. Jestli sis původní BIOS pošahal natolik, že deska ani nenaběhne, musí se paměť přeprogramovat v externím programátoru přímo .bin souborem. V tomhle má rnbw pravdu. Na to pošahání stačí i už jednou provedenej a nezdařenej flash. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nie, flash nie je EEPROM. EEPROM sa da prepisovat po bajtoch, kym flash sa prepisovat neda. Musi sa vymazat blok a potom programovat. Existuju dva typy flash: NOR a NAND. Toto je NOR.
Zaslal: st leden 18 2017, 21:39 Předmět:
Vymaže se před samotným programováním v tom programátoru - mazací rutina je součástí toho zápisu, v podstatě je to první krok programování... Nejdřív smažeš, pak programuješ, pak kontroluješ. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ale to není vůbec pravda co tady píšeš, Můžu klidně desetkrát za sebou přerušit napájení při flashování a deska bios sama opraví, nepotřebuje k tomu ani CPU ani RAM...
Jenže já se ptal na něco jiného.. Jak to smazat. Myslím tedy jak to "pouze" smazat Jestli to mám dát do mikrovlnky tak to tam dám...
Zaslal: st leden 18 2017, 21:50 Předmět:
Ne, stačí naprogramovat celej obsah hodnotou byte "FF". To je "čistá" paměť. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33922 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 18 2017, 22:01 Předmět:
g52 napsal(a):
Zaslal: st leden 18 2017, 22:15 Předmět:
Chtěl bych to 10x přerušený napájení při flashu a následný bezproblémový obnovení vidět. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 18 2017, 22:22 Předmět:
No, obávám se, že přes tvoje dojmy mám poněkud odlišnou zkušenost - a nemusím se tím flaškováním vůbec živit jako rnbw. Ale asi by ses měl kapánek zklidnit, možná i něco zakousnout, protože meleš blbosti nejspíš z hladu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já jsem naprosto v klidu, co jsem potřeboval vědět vím, Michal22 jako jediný odpovídal k věci, vy dva mě jen napadáte a tvrdíte něco co jste možná ani nikdy nedělali...
g52: klidně lze použít ten SMD a od http://www.hezkyden.cz/shop/smd-adapter-sop8/ koupit ještě redukci. Mám doma sice 25Q64 ale v SO16. Možná ten šváb budou mít tam, kde likvidujou vadné MBD. Další možný problém je sehnat vhodný DUMP, protože dnes u výrobce je to v nějakém formátu pro flash (větší než velikost, jiný offset ...)
Strana 2 z 3
