Kde koupit bios pro Asus
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 21:33    Předmět: Citovat
g52 napsal(a):
rnbw napsal(a):
Nie je to ani BIOS ani EEPROM. Je to flash s rozhranim SPI.
Ked si si v nej BIOS poskodil flashovanim, tak si ju preflashuj spravnym alebo si to daj niekomu urobit. Kedze je to DIL v patici, tak je to jednoduche.
Programator SPI si postavis prakticky zadarmo, staci nejake PC s paralelnym portom: http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm
Není potřeba, deska to umí flashnout sama...
Deska to umí flashnout sama, ale jen s nepoškozeným předchozím BIOSem. Jestli sis původní BIOS pošahal natolik, že deska ani nenaběhne, musí se paměť přeprogramovat v externím programátoru přímo .bin souborem. V tomhle má rnbw pravdu. Na to pošahání stačí i už jednou provedenej a nezdařenej flash.
g52
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 21:38    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nie, flash nie je EEPROM. EEPROM sa da prepisovat po bajtoch, kym flash sa prepisovat neda. Musi sa vymazat blok a potom programovat. Existuju dva typy flash: NOR a NAND. Toto je NOR.
A existuje nějaký způsob jak ji vymazat?
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 21:39    Předmět: Citovat
Vymaže se před samotným programováním v tom programátoru - mazací rutina je součástí toho zápisu, v podstatě je to první krok programování... Nejdřív smažeš, pak programuješ, pak kontroluješ.
g52
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 21:42    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ale to není vůbec pravda co tady píšeš, Můžu klidně desetkrát za sebou přerušit napájení při flashování a deska bios sama opraví, nepotřebuje k tomu ani CPU ani RAM...
g52
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 21:44    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jenže já se ptal na něco jiného.. Jak to smazat. Myslím tedy jak to "pouze" smazat Very Happy Jestli to mám dát do mikrovlnky tak to tam dám... Very Happy
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 21:50    Předmět: Citovat
Ne, stačí naprogramovat celej obsah hodnotou byte "FF". To je "čistá" paměť.
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 22:01    Předmět: Citovat
g52 napsal(a):
Pises blbosti.
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 22:15    Předmět: Citovat
Chtěl bych to 10x přerušený napájení při flashu a následný bezproblémový obnovení vidět.
g52
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 22:17    Předmět: Citovat
Ano, píšeš blbosti o kterých nic nevíš...
g52
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 22:22    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Hele nehádej se semnou, umí to každa lepší High-Endová deska, Věnuji se OC přes 10 let, a bios padnul za vlast i 50x denně....
No, obávám se, že přes tvoje dojmy mám poněkud odlišnou zkušenost - a nemusím se tím flaškováním vůbec živit jako rnbw. Ale asi by ses měl kapánek zklidnit, možná i něco zakousnout, protože meleš blbosti nejspíš z hladu.
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 22:23    Předmět: Citovat
Ja tu koncim, ty si to kludne obnovuj z nicoho aj bez CPU a RAM.
g52
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 22:30    Předmět: Citovat
Já jsem naprosto v klidu, co jsem potřeboval vědět vím, Michal22 jako jediný odpovídal k věci, vy dva mě jen napadáte a tvrdíte něco co jste možná ani nikdy nedělali...
Mějte se, ať je Vám práce zábavou... Wink
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 23:33    Předmět: Citovat
2 rnbw - máš SZ.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 10:28    Předmět: Citovat
g52: klidně lze použít ten SMD a od http://www.hezkyden.cz/shop/smd-adapter-sop8/ koupit ještě redukci. Mám doma sice 25Q64 ale v SO16. Možná ten šváb budou mít tam, kde likvidujou vadné MBD. Další možný problém je sehnat vhodný DUMP, protože dnes u výrobce je to v nějakém formátu pro flash (větší než velikost, jiný offset ...)
Strana 2 z 3
