Zaslal: ne leden 15 2017, 20:58 Předmět: Plazma TV LG 42PQ2000 chassis PD92A
TV po zapnutí pomocí LED (6blink) hlásí ,problém v napájení.na vině je YSUS
EAX60764001.
je na něm vadný IGBT Q16 - IRGP4086 a Q12,Q11,Q14
Ale bojím se,že odešly i ty budiče k nim.nerad bych jen vyměnil tranzistory a zjistil,že jsem tam kde jsme byli.
nemáte prosím náhodou někdo k této desce schéma? ty IO ,jsou zalité lakem a nejde nic vyčíst.A zatím nevím jak ten lak odstranit ,aby označení zůstalo celé.
vše ostatní na něm zatím proměřuji,ale tyto součástky jsou vadné.
Z-SUS by měl být v pořádku.Měřil jsem všechny polovodiče na něm.
jen mám obavu,aby tu desku Y-SUS neodpaloval Control Board anebo SU board
Loni jsem měl na stole 42pq3000 stejné chassis PD92A.Vadné jsem měl Q11+Q12 GT30J124 + Q16 IRGP4086.Pro jistotu jsem měnil i budič IC703 - IRS21850 ,i když svod jsem na něm vyloženě nenaměřil.A odpor R503 -2R2.TV jede do teď. Takže šance by tu mohla být,pokud tam není ještě něco.
U tohoto chassis je třeba zkontrolovat,nejlépe hned pořádně propájet vývody na cívceL703!
Někdy je těžké určit,zda jsou drivery ok,pokud třeba není možnost je poměřit na funkčním boardu a tak je lepší je vyměnit.Zvláště když stojí 30 nebo 40kč.(Některé Panasoniky mi daly za nevyměněnou drobnost těžkou lekci)
Tak součástky osazeny.vše proměřeno.Obraz se objevil.Ale má to bohužel malý háček.V pozadí obrazu se objevuje jakoby zrnění s nádechem do červena.Občas to není vůbec vidět,ale při světlé scéně to je již zjevné.
Dělá to i když k TV nepřipojím žádný vstup signálu.
EDIT: teď já vůbec nevím,jestli toto vůbec může dělat Y-SUS
Jestli u plazmové televize toto může způsobovat špatná filtrace?
