Plazma TV LG 42PQ2000 chassis PD92A
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 20:58    Předmět: Plazma TV LG 42PQ2000 chassis PD92A Citovat
TV po zapnutí pomocí LED (6blink) hlásí ,problém v napájení.na vině je YSUS
EAX60764001.
je na něm vadný IGBT Q16 - IRGP4086 a Q12,Q11,Q14
Ale bojím se,že odešly i ty budiče k nim.nerad bych jen vyměnil tranzistory a zjistil,že jsem tam kde jsme byli.
nemáte prosím náhodou někdo k této desce schéma? ty IO ,jsou zalité lakem a nejde nic vyčíst.A zatím nevím jak ten lak odstranit ,aby označení zůstalo celé.
vše ostatní na něm zatím proměřuji,ale tyto součástky jsou vadné.
Z-SUS by měl být v pořádku.Měřil jsem všechny polovodiče na něm.
jen mám obavu,aby tu desku Y-SUS neodpaloval Control Board anebo SU board Rolling Eyes
olda007
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 9:13    Předmět: Citovat
Loni jsem měl na stole 42pq3000 stejné chassis PD92A.Vadné jsem měl Q11+Q12 GT30J124 + Q16 IRGP4086.Pro jistotu jsem měnil i budič IC703 - IRS21850 ,i když svod jsem na něm vyloženě nenaměřil.A odpor R503 -2R2.TV jede do teď. Takže šance by tu mohla být,pokud tam není ještě něco.
U tohoto chassis je třeba zkontrolovat,nejlépe hned pořádně propájet vývody na cívceL703!
Někdy je těžké určit,zda jsou drivery ok,pokud třeba není možnost je poměřit na funkčním boardu a tak je lepší je vyměnit.Zvláště když stojí 30 nebo 40kč.(Některé Panasoniky mi daly za nevyměněnou drobnost těžkou lekci)
ARDO
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 12:46    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď Smile již jsem objednal vše potřebné.Pro jistotu i ty dva drivery S21850.Pro jistotu je vyměním.Za těch pár korun to stojí Smile
Vidím,že na té desce je hodně studených spojů.Hlavně na té zmiňované cívce Smile jeden její vývod doslova začal prohořívat.
Dám vědět,jak jsem dopadl Smile
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 17:42    Předmět: Citovat
Jojo žij dále v bludu, že jsou to studený spoje Smile
ARDO
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 18:13    Předmět: Citovat
Ale jo já to chápu co je studený spoj.Viz třeba boule cínu.který není prohřátý s určitým vývodem součástky.Ale já tak říkám i vyhřátým spojům,atd...
ARDO
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 19:34    Předmět: Citovat
Tak součástky osazeny.vše proměřeno.Obraz se objevil.Ale má to bohužel malý háček.V pozadí obrazu se objevuje jakoby zrnění s nádechem do červena.Občas to není vůbec vidět,ale při světlé scéně to je již zjevné.
Dělá to i když k TV nepřipojím žádný vstup signálu.
Rolling Eyes
EDIT: teď já vůbec nevím,jestli toto vůbec může dělat Y-SUS Rolling Eyes
Jestli u plazmové televize toto může způsobovat špatná filtrace?
videozáznam :
https://www.youtube.com/watch?v=XJmNAcIVezo&feature=youtu.be
Ty občasné vlnovky jsou způsobeny foťákem.Z dálky je obraz koukatelný ale z blízka takový jak na videu
ARDO
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 7:57    Předmět: Citovat
Po nastavení správného napětí ze zdroje a nastavení Y-SUSU (tím to velice děkuji uživateli XXXE) je vše v pořádku.
