Zaslal: ne leden 15 2017, 3:32 Předmět: zdroj 15 V / 0,2A
Ahoj potřebuju udělat napájecí zdroj 15V /0,2 A .Mám na to trafo v zalitým provedení těch parametrů co jsem napsal tj .230/15V/0,2A. Jenomže trafo dává naprázdno napětí 31,5V střídavých.Za gretzem to vychází 44V . Monolitický stabilizátor 7815 má max vstupní napětí 35V .Potřebuju poradit co se s tím dá dělat když chci použít stab 7815 ale všechny tyhle malí trafa dávají naprázdno dvojnásobek napětí na sekundáru než co je na nich napsáno.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne leden 15 2017, 4:41 Předmět:
Musíš ho zaťažiť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 15 2017, 11:30 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Já bych koupil jiné trafo ...
Pod tohle se podepíšu - a dodám, že když už bych musel použít to tvoje zalitý, tak bych před stabilizátor integrovanej postavil "srážeč napětí" v podobě tranzistoru NPN se zenerkou dejme tomu 24-25V v bázi. Na tom se "požere" všecko co je nad napětí zenerky +UBE použitýho tranzistoru - a těch 10V zbyde jako "fór" pro integrovanej stábl. Zapojení toho trandu najdeš pod názvem "násobič kapacity" kdekoliv na netu, běžně se to používá. Kapacitu v něm můžeš nechat, ničemu neuškodí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Možná bych měl kvalitní profi impregnované trafo cca 20V na M jádrech, v této chvíli nemohu víc specifikovat, ozvi se, pokud máš zájem. Samozřejmě zdarma. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 15 2017, 16:14 Předmět:
Trafo se jmenovitým sek. napětím 15V dává 30? to snad ani není možný, není to 2x15 a přehlédl jsi středový vývod? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po leden 16 2017, 0:07 Předmět:
Pokud za tím stabilíkem bude trvale rozumný odběr, tak na trafu to nad 35 nikdy nevyleze. Tedy v pohodě použitelné. Jinak použít jiný stabilizátor. Třeba LM317.
