zdroj 15 V / 0,2A
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 3:32    Předmět: zdroj 15 V / 0,2A Citovat
Ahoj potřebuju udělat napájecí zdroj 15V /0,2 A .Mám na to trafo v zalitým provedení těch parametrů co jsem napsal tj .230/15V/0,2A. Jenomže trafo dává naprázdno napětí 31,5V střídavých.Za gretzem to vychází 44V . Monolitický stabilizátor 7815 má max vstupní napětí 35V .Potřebuju poradit co se s tím dá dělat když chci použít stab 7815 ale všechny tyhle malí trafa dávají naprázdno dvojnásobek napětí na sekundáru než co je na nich napsáno.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 4:41    Předmět: Citovat
Musíš ho zaťažiť.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 11:14    Předmět: Citovat
Já bych koupil jiné trafo ...
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 11:30    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Pod tohle se podepíšu - a dodám, že když už bych musel použít to tvoje zalitý, tak bych před stabilizátor integrovanej postavil "srážeč napětí" v podobě tranzistoru NPN se zenerkou dejme tomu 24-25V v bázi. Na tom se "požere" všecko co je nad napětí zenerky +UBE použitýho tranzistoru - a těch 10V zbyde jako "fór" pro integrovanej stábl. Zapojení toho trandu najdeš pod názvem "násobič kapacity" kdekoliv na netu, běžně se to používá. Kapacitu v něm můžeš nechat, ničemu neuškodí...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 11:36    Předmět: Citovat
Možná bych měl kvalitní profi impregnované trafo cca 20V na M jádrech, v této chvíli nemohu víc specifikovat, ozvi se, pokud máš zájem. Samozřejmě zdarma.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 11:43    Předmět: Citovat
Pokud je potřeba pouze 0.2A/15V obešel bych to třemi nabíječkami na telefon v sérii ( je jich všude moc a zdarma)
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
Ono stačí že měřák má velký vstupní odpor. A při měření zdroj vůbec nezatíží. Dej za můstek LED která bude sloužit jako indikace a malá zátěž.
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 16:14    Předmět: Citovat
Trafo se jmenovitým sek. napětím 15V dává 30? to snad ani není možný, není to 2x15 a přehlédl jsi středový vývod?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 16:52    Předmět: Citovat
To mě taky napadlo Very Happy
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 0:07    Předmět: Citovat
Pokud za tím stabilíkem bude trvale rozumný odběr, tak na trafu to nad 35 nikdy nevyleze. Tedy v pohodě použitelné. Jinak použít jiný stabilizátor. Třeba LM317.
