Náhrada S29GL064A90TFAR2
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 13:07    Předmět: Náhrada S29GL064A90TFAR2 Citovat
Zdravím
Můžu flash uvedenou v nadpise nahradit některou z těchto?:
http://cz.farnell.com/spansion/s29gl064n90tfi010/ic-memory-flash-64m-3v-56tsop/dp/1791283?rpsku=rel2%3AS29GL064A90TFIR10
http://cz.farnell.com/spansion/s29gl064n90tfi040/ic-memory-flash-64m-3v-48tsop/dp/1791296?rpsku=rel3%3AS29GL064A90TFIR40
V tomto oboru se neorientuji, mám jenom vyměnit kus za kus.....
děkuji
 Soubor:  flash.PNG
 Velikost:  280.78 kB
 Staženo:  96 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 17:31    Předmět: Citovat
Vidím 56 nožiček, takže bude lepší použít náhradu se stejným počtem.
Obě náhrady mají stejný datasheet.
01 = x8/x16, VCC = VIO = 2.7 – 3.6 V, Uniform sector, WP#/ACC = VIL protects highest addressed sector
04 = x8/x16, VCC = 2.7 – 3.6 V, Bottom boot sector, WP#/ACC = VIL protects bottom two addressed sectors
Nepíše se tam, co znamená TFAR2.
Varoval jsi "zákazníka", že to taky vůbec nemusí fungovat?
(Nemusí mít platnou revizi.)
dj_Paul
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 20:45    Předmět: Citovat
Ano, 56 noh...
Co je TFAR2 jsem také nezjistil.....Proto dotaz na znalejší
Zákazník je srozuměn, že já pouze vyměním kus za kus. SW už si bude řešit jinde.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 20:58    Předmět: Citovat
Co je TFAR2 je napsano na strane 15 datasheetu S29GL064A90TFAR2.
Habesan
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 18:12    Předmět: Citovat
Jenomže my ten datasheet nemáme.
termit256
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 18:30    Předmět: Citovat
Tusim ze hned druhy odkaz na google, prvni je toto vlakno Smile
T= pouzdro TSOP
F= pb free
A= teplotni rozsah Automotive, AEC-Q100 Grade 3 (–40°C to +85°C)
R2 = x8/x16, VCC=3.0-3.6V, Uniform sector device, lowest address sector protected when WP#/ACC=VIL
Habesan
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 17:32    Předmět: Citovat
Víš o tom, že Google výsledky personalizuje ???
(Například: insidegadgets.com/ S29GL064A.pdf slovo automotive neobsahuje.)
Pak by se nejblíž shodovala: S29GL064N90TFI020 (není skladem).
Ještě si dj_Paule zkontroluj, jestli jsou na té desce zapojeny vývody pro 16bit režim (nebo jestli by stačila čistě 8bit verze).
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út leden 17 2017, 21:54    Předmět: Citovat
Ten Automotiv mě napadl taky, je to do autorádia.
Dostanu se k tomu až o víkendu, tak ji sundám z desky.
Mokl by jsi mě prosím nakopnout, které piny zkontrolovat?
V této oblasti jsem úplně mimo.
Děkuji
Habesan
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 17:29    Předmět: Citovat
Signály DQ8 až DQ15.
Jsou to ty prokovky v levé části té fotky, takže pravděpodobně jsou zapojeny, a nelze použít čistě 8bit verzi.
(Včera už se mi to nechtělo číst.)
Ono to beztak má paralelní adresové vodiče (A0 až A21), takže drátů je tam hafo...
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 19:30    Předmět: Citovat
Děkuji
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 14:20    Předmět: Citovat
tak jsem tu flash sfoukl z desky a piny 1;2;17;27;28;30;55;56 jsou nezapojené
Kromě pinu 17 to jsou všechno N/C. 17 je RY/BY#
Toto: http://cz.farnell.com/spansion/s29gl064n90tfi010/ic-memory-flash-64m-3v-56tsop/dp/1791283?rpsku=rel2%3AS29GL064A90TFIR10 by teda mělo fungovat?
 Soubor:  flash1.PNG
 Velikost:  161.56 kB
 Staženo:  73 krát
Habesan
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 21:10    Předmět: Citovat
Mohlo by.
Pokud se to autorádio nespoléhá na to, který sektor je chráněn tím Write Protectem.
