Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne leden 15 2017, 17:31 Předmět:
Vidím 56 nožiček, takže bude lepší použít náhradu se stejným počtem.
Obě náhrady mají stejný datasheet.
01 = x8/x16, VCC = VIO = 2.7 – 3.6 V, Uniform sector, WP#/ACC = VIL protects highest addressed sector
04 = x8/x16, VCC = 2.7 – 3.6 V, Bottom boot sector, WP#/ACC = VIL protects bottom two addressed sectors
Nepíše se tam, co znamená TFAR2.
Varoval jsi "zákazníka", že to taky vůbec nemusí fungovat? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po leden 16 2017, 18:12 Předmět:
Jenomže my ten datasheet nemáme. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Tusim ze hned druhy odkaz na google, prvni je toto vlakno
T= pouzdro TSOP
F= pb free
A= teplotni rozsah Automotive, AEC-Q100 Grade 3 (–40°C to +85°C)
R2 = x8/x16, VCC=3.0-3.6V, Uniform sector device, lowest address sector protected when WP#/ACC=VIL
Pak by se nejblíž shodovala: S29GL064N90TFI020 (není skladem).
Ještě si dj_Paule zkontroluj, jestli jsou na té desce zapojeny vývody pro 16bit režim (nebo jestli by stačila čistě 8bit verze). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: st leden 18 2017, 17:29 Předmět:
Signály DQ8 až DQ15.
Jsou to ty prokovky v levé části té fotky, takže pravděpodobně jsou zapojeny, a nelze použít čistě 8bit verzi.
(Včera už se mi to nechtělo číst.)
Ono to beztak má paralelní adresové vodiče (A0 až A21), takže drátů je tam hafo... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: so leden 21 2017, 21:10 Předmět:
Mohlo by.
Pokud se to autorádio nespoléhá na to, který sektor je chráněn tím Write Protectem. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
