Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 11 2017, 17:09 Předmět:
Myslel jsem samozřejmě fotky vnitřku.
Pokud víš, že to bývá tím tlačítkem, tak nejsou potřeba.
Viz.: Mikrotlačítka s mikrospínačem (různě vysoká). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Habešane:ty mikrospínače mám i doma.Jsou vhodné na ovládání miniaturních přístrojů.Ne na nabíječku.Výrobce zřejmě vyměnil původní robustnější za tzv.kurvítko./nabíječka zakoupena v LIDLU za 499Kčs/
ARTABANE:Které kontakty u MODE mají být použity.Snažil jsem si tam připojit drátky a nahradit MODE.Není to přepínač?Ahoj. Je to stejné jako v příspěvku Habešana?
To tlačítko je klasický spínací tlačítko, jehož každý vývod má dva pájecí vývody. Tlačítko má 4 vývody pouze kvůli tomu, že je samonosný, nikde neuchycený, tak aby dostatečně drželo mechanicky v plošňáku. Pokud chceš, dej si tam klidně klasický panelový
Zaslal: so leden 14 2017, 20:40 Předmět:
Myslím, že to jazýčkové relé je technicky lepší volba. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Podobně jsem komusi opravil tablet -fixovací plošky pro tlačítko byly utržený, tak jsem tam nabastlil jazýčkový kontakt a tablet šel zapnout magnetickým klipsem z přívěsku.
A k těm originál tlačítkům - nemusí být v nevhodných podmínkách, aby přestaly fungovat. Prostě časem jsou míň a míň citlivý až nefungují vůbec. Ta moje nabíječka byla právě že velice dobře utěsněná. Mezi spodkem a hořejškem bylo slušný těsnění. Zato to tlačítko je špatná volba. Já místo něj dal plochý tlačítko do panelu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33908 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 23 2017, 12:51 Předmět:
Dostal som kedysi tuto nabijacku, ale s nazvom "Ultimate Speed ULG 3.8 B1".
Nikdy som ju nepouzil. Teraz to skusam na 6V baterii z UPS. Nabija to po 7,1V a potom vypne. Akoze udrziavacie nabijanie podla sudruhov znamena, ze ked napatie klesne pod 6,2V, tak to zasa na par sekund nabija az po 7,1V.
To si akoze robia srandu? To uz LM317 je lepsia nabijacka ako tento hnoj.
