Battery charger TRONIC T4x
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 17:09    Předmět: Citovat
Myslel jsem samozřejmě fotky vnitřku.
Pokud víš, že to bývá tím tlačítkem, tak nejsou potřeba.
Viz.: Mikrotlačítka s mikrospínačem (různě vysoká).
(Nemusí mít platnou revizi.)
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 9:52    Předmět: Citovat
Habešane:ty mikrospínače mám i doma.Jsou vhodné na ovládání miniaturních přístrojů.Ne na nabíječku.Výrobce zřejmě vyměnil původní robustnější za tzv.kurvítko./nabíječka zakoupena v LIDLU za 499Kčs/
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 14:27    Předmět: Citovat
ARTABANE:Které kontakty u MODE mají být použity.Snažil jsem si tam připojit drátky a nahradit MODE.Není to přepínač?Ahoj. Je to stejné jako v příspěvku Habešana?
FERYACT
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 19:19    Předmět: Citovat
Tlačítko MODE jsem nahradil JR, které ovládám externě magnetem.Tudíž opraveno.Díky za rady.
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 20:08    Předmět: Citovat
To tlačítko je klasický spínací tlačítko, jehož každý vývod má dva pájecí vývody. Tlačítko má 4 vývody pouze kvůli tomu, že je samonosný, nikde neuchycený, tak aby dostatečně drželo mechanicky v plošňáku. Pokud chceš, dej si tam klidně klasický panelový
Habesan
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 20:40    Předmět: Citovat
Myslím, že to jazýčkové relé je technicky lepší volba.
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 20:44    Předmět: Citovat
Podobně jsem komusi opravil tablet -fixovací plošky pro tlačítko byly utržený, tak jsem tam nabastlil jazýčkový kontakt a tablet šel zapnout magnetickým klipsem z přívěsku.
A k těm originál tlačítkům - nemusí být v nevhodných podmínkách, aby přestaly fungovat. Prostě časem jsou míň a míň citlivý až nefungují vůbec. Ta moje nabíječka byla právě že velice dobře utěsněná. Mezi spodkem a hořejškem bylo slušný těsnění. Zato to tlačítko je špatná volba. Já místo něj dal plochý tlačítko do panelu.
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 12:51    Předmět: Citovat
Dostal som kedysi tuto nabijacku, ale s nazvom "Ultimate Speed ULG 3.8 B1".
Nikdy som ju nepouzil. Teraz to skusam na 6V baterii z UPS. Nabija to po 7,1V a potom vypne. Akoze udrziavacie nabijanie podla sudruhov znamena, ze ked napatie klesne pod 6,2V, tak to zasa na par sekund nabija az po 7,1V.
To si akoze robia srandu? To uz LM317 je lepsia nabijacka ako tento hnoj.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 18:04    Předmět: Citovat
Použité tlačítko je pro ovládání citlivým ukazováčkem a ne palcem.
