Wifi predlžovačka s fázou vpravo a zapaľovanie kotla.
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 21:08    Předmět: Citovat
ked to tak citam, tak skusim jednoducho predlzovacku rozobrat a prehodit fazu, snad ta elektronika vo vnutri nebude na to citliva.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 21:16    Předmět: Citovat
Není to proti normě, ale proti lidskosti. Desítky let praxe jsou desítky let. Nemám rád změny.
vaanja
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 18:54    Předmět: Citovat
Len pre doplnenie, pripájam reakciu autorizovaného distribútora na dotaz, či sa jedná o chybné zapojenie:
Dobrý den,
nejedná se o chybu. Aktuálně platné normy harmonizované s předpisy EU (CE) umístění fáze v zásuvce nenařizují. Starší ČSN 33 2000-4-46 použití vlevo pro domovní rozvody (v zásuvkách ve zdi) umístění fáze vlevo doporučovala jako přednostní, nicméně nenařizovala. A tedy toto zapojení je v pořádku a jak už jste i sám zmínil zásuvka má CE a tedy žádnou normu neporušuje.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 20:50    Předmět: Citovat
Fáze se může vyskytovat jak vpravo(západ) tak vlevo(východ),ale i na obou stranách.Existujou rozvody,kde je proti zemi poloviční napětí(např.115V) a mezi fázema je 2-násobek(230V).Přístroj na vyšší napětí se v takovym rozvodu připojí mezi fáze.U takovýho rozvodu pochopitelně zkoušečka svítí v obou dírkách zásuvky.Takovýto přístroje se poznaj např.popisem svorkovnic (L1 N/L2 PE nebo R S a třetí má znak uzemnění).Třeba japonský stroje na sítotisk projektovaný na takovej rozvod na normální český 230V síti fungovaly.
vaanja
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 13:31    Předmět: Citovat
ktore zariadenia teda budu mat problem fungovat s predlzovackou, kde je faza vpravo? (uz teda viem, ze plynovy kotol - ionizacna elektroda).
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 13:50    Předmět: Citovat
Žádné další mě nenapadá. V podstatě jde o zařízení, kde je potřeba fázové napětí vůči zemi (PE), nikoliv vůči N.
