Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6533 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá leden 06 2017, 21:16 Předmět:
Není to proti normě, ale proti lidskosti. Desítky let praxe jsou desítky let. Nemám rád změny. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 23, 2011 Příspěvky: 169 Bydliště: Topoľčany
Zaslal: so leden 14 2017, 18:54 Předmět:
Len pre doplnenie, pripájam reakciu autorizovaného distribútora na dotaz, či sa jedná o chybné zapojenie:
Dobrý den,
nejedná se o chybu. Aktuálně platné normy harmonizované s předpisy EU (CE) umístění fáze v zásuvce nenařizují. Starší ČSN 33 2000-4-46 použití vlevo pro domovní rozvody (v zásuvkách ve zdi) umístění fáze vlevo doporučovala jako přednostní, nicméně nenařizovala. A tedy toto zapojení je v pořádku a jak už jste i sám zmínil zásuvka má CE a tedy žádnou normu neporušuje.
Zaslal: so leden 14 2017, 20:50 Předmět:
Fáze se může vyskytovat jak vpravo(západ) tak vlevo(východ),ale i na obou stranách.Existujou rozvody,kde je proti zemi poloviční napětí(např.115V) a mezi fázema je 2-násobek(230V).Přístroj na vyšší napětí se v takovym rozvodu připojí mezi fáze.U takovýho rozvodu pochopitelně zkoušečka svítí v obou dírkách zásuvky.Takovýto přístroje se poznaj např.popisem svorkovnic (L1 N/L2 PE nebo R S a třetí má znak uzemnění).Třeba japonský stroje na sítotisk projektovaný na takovej rozvod na normální český 230V síti fungovaly.
