Enkodování do HEVC skrz GPU
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 13:59    Předmět: Enkodování do HEVC skrz GPU Citovat
Zatím jsem to nepotřeboval, ale když už je ta možnost, tak si zmenším některé .ts videa H265 kodekem. Našel jsem pár programů (např. Handbrake, který jsem ani neznal), ale nakonec se mi líbí StaxRip viz. přiložený obrázek.
Používáte někdo něco jiného?
 Soubor:  hevc-enc-gpuz.png
 Velikost:  55.47 kB
 Staženo:  93 krát
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 14:03    Předmět: Citovat
Zatím jsem to nezkoušel, ale snad by to měl umět i můj oblíbenej Avidemux. Přes OpenCL. používám ale x264 kodek. H265 neumí můj přehrávač u zobrazovadla.
Standa99
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 14:08    Předmět: Citovat
Ten StaxRip je vlastně takový "frontend", kde jsem využil AviSynth, ale umí i jiné.
 Soubor:  staxrip.png
 Velikost:  19.61 kB
 Staženo:  51 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 23:21    Předmět: Citovat
Asi budu za exota, ale FFMPEG Embarassed
Bez klikání, bez GUI, bez předvolenejch profilů, přesně tak, jak chceš. A s GPU taky spousta kodeků umí pracovat (včetně x265), stejně tak i ve více vláknech naráz.
— Winston Churchill
Standa99
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 7:00    Předmět: Citovat
Tam kde si to můžu naklikat, tak se tomu nebráním. A že by ten FFMPEG měl nějakou dokonalou podporu pro enkodování? Ale NVENC (Cudu) umí.
 Soubor:  ffmpeg.png
 Velikost:  13.61 kB
 Staženo:  72 krát
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 1:49    Předmět: Citovat
Jenže si tam kolikrát nenaklikáš všechno, co chceš, prostě v rámci zjednodušení takovýho, aby to mohli teoreticky obsluhovat debilové, leccos zůstává skryto, někde šli do takovýho extrému, že je k dispozici pár předvoleb a nazdar. Jasný, často si můžeš vytvořit profil vlastní, ale to už je kolikrát rychlejší sesmolit jedinej příkaz. No a u některejch, samozřejmě woknouzáckejch, čehož jsem si všimnul na TyTrubko, je obraz zprasenej vodoznakem, páč je to free verze. Hnus!
P. S.: I FFMPEG je ale jen jakýmsi ovládátkem pro kodeky, proto záleží na kodeku, jestli je schopnej běžet ve víc vláknech, nebo umí pracovat s GPU.
— Winston Churchill
Standa99
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 5:00    Předmět: Citovat
Za ty roky mi stačí náhled na ten editor, když je tam pohyblivý bitrate s max. možným stropem včetně dvou průchodů, tak to dál moc neřeším, protože obraz nezmenšuju, neořezávám a bohatě mi to stačí.
Pro mě je základ enkódovat FullHD video rychlostí 280 fps skrz GPU, kdy hodinový film mám převedený do HEVC za cca 5 min. a 2,5 GB .ts má 1,6 GB v kodeku, který je dnes maximum mezi kvalitou a kapacitou.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 10:05    Předmět: Citovat
FFMPEG jsem si nedávno stáhnul aktuální s vidinou, že se s tím naučím, ale rychle jsem to vzdal. Smile Potřeboval jsem to vlastně jen kvůli tomu, že Avidemux neumí zpracovat wtv ani dvr-ms. Nakonec jsem to udělal v Handbrake. Přiznám se, že na nějaký nastavování extra parametrů a ladění enkódování jsem dávno rezignoval. Na velkou většinu filmů a seriálů, který sleduju mi bohatě stačí X264 v default nastavení a rozlišení 720x400, zvuk zásadně dávám do AAC 96kbps.
