Zaslal: st leden 11 2017, 13:59 Předmět: Enkodování do HEVC skrz GPU
Zatím jsem to nepotřeboval, ale když už je ta možnost, tak si zmenším některé .ts videa H265 kodekem. Našel jsem pár programů (např. Handbrake, který jsem ani neznal), ale nakonec se mi líbí StaxRip viz. přiložený obrázek.
Používáte někdo něco jiného?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st leden 11 2017, 14:03 Předmět:
Zatím jsem to nezkoušel, ale snad by to měl umět i můj oblíbenej Avidemux. Přes OpenCL. používám ale x264 kodek. H265 neumí můj přehrávač u zobrazovadla.
Zaslal: st leden 11 2017, 23:21 Předmět:
Asi budu za exota, ale FFMPEG
Bez klikání, bez GUI, bez předvolenejch profilů, přesně tak, jak chceš. A s GPU taky spousta kodeků umí pracovat (včetně x265), stejně tak i ve více vláknech naráz. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá leden 13 2017, 1:49 Předmět:
Jenže si tam kolikrát nenaklikáš všechno, co chceš, prostě v rámci zjednodušení takovýho, aby to mohli teoreticky obsluhovat debilové, leccos zůstává skryto, někde šli do takovýho extrému, že je k dispozici pár předvoleb a nazdar. Jasný, často si můžeš vytvořit profil vlastní, ale to už je kolikrát rychlejší sesmolit jedinej příkaz. No a u některejch, samozřejmě woknouzáckejch, čehož jsem si všimnul na TyTrubko, je obraz zprasenej vodoznakem, páč je to free verze. Hnus!
P. S.: I FFMPEG je ale jen jakýmsi ovládátkem pro kodeky, proto záleží na kodeku, jestli je schopnej běžet ve víc vláknech, nebo umí pracovat s GPU. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Za ty roky mi stačí náhled na ten editor, když je tam pohyblivý bitrate s max. možným stropem včetně dvou průchodů, tak to dál moc neřeším, protože obraz nezmenšuju, neořezávám a bohatě mi to stačí.
Pro mě je základ enkódovat FullHD video rychlostí 280 fps skrz GPU, kdy hodinový film mám převedený do HEVC za cca 5 min. a 2,5 GB .ts má 1,6 GB v kodeku, který je dnes maximum mezi kvalitou a kapacitou. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: pá leden 13 2017, 10:05 Předmět:
FFMPEG jsem si nedávno stáhnul aktuální s vidinou, že se s tím naučím, ale rychle jsem to vzdal. Potřeboval jsem to vlastně jen kvůli tomu, že Avidemux neumí zpracovat wtv ani dvr-ms. Nakonec jsem to udělal v Handbrake. Přiznám se, že na nějaký nastavování extra parametrů a ladění enkódování jsem dávno rezignoval. Na velkou většinu filmů a seriálů, který sleduju mi bohatě stačí X264 v default nastavení a rozlišení 720x400, zvuk zásadně dávám do AAC 96kbps.
