Zaslal: st leden 11 2017, 8:56 Předmět: Fén Eta ROSALIA
Zdravím
Potřeboval bych rozdělat aniž bych poškodil tento fén typ 0328 , závada pravdě podobně na přívodním kabelu přerušen hned za fénem.Trochu to spěchá díky
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st leden 11 2017, 16:06 Předmět:
Na rozlousknutí dvou částí téměř čehokoli, mobil, DO, hračky a pod. trsátka ke kytaře a půlky dřevěných kolíčků na prádlo na případnou fixaci již pootevřených částí. Někdy je to boj, než jeden přijde na to, kde zacvakávátka po obvodu jsou umístěna. Docela pastí bývají šroubky pod různými nálepkami. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
1. "košíček u kabelu" - je na západkách - postup viz níže
2. vezmeš si "rybičku", nebo jiný zavírací nožík, kterým se budeš snažit opatrně rozehnout oblast styku obou polovin. kterou část budeš páčit ven a kterou dovnitř musíš odhadnout podle chování krytů. pokud se Ti to podaří, povolí západky a kryty půjdou od sebe. Chce to cit. západky často prasknou a kryt pak nedrží. Proto je to lepší na místo páčení šroubovákem podebírat nožem, trsátkem, nebo slevovou kartou. Nůž nemusí být ostrý, ale měl by být tenký. Rozehýbat musíš u každý západky. jejich polohu poznáš podle stykové línie krytů (při rozehýbání mimo západky se objeví část zobáčku)
