Fén Eta ROSALIA
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 8:56    Předmět: Fén Eta ROSALIA Citovat
Zdravím
Potřeboval bych rozdělat aniž bych poškodil tento fén typ 0328 , závada pravdě podobně na přívodním kabelu přerušen hned za fénem.Trochu to spěchá díky
 Soubor:  eta.jpg
 Velikost:  206.52 kB
 Staženo:  82 krát
markoni
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 13:03    Předmět: Citovat
Ještě se nikdo nenašel kdo by věděl jak to rozdělat? díky
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 13:05    Předmět: Citovat
myslím že začít by se mělo "vyloupnutím" té děrované koncovky těla na straně přívodního kabelu
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 13:16    Předmět: Citovat
Pokud je to takovej ten otočnej přívod, tak určitě sundat tu čepičku.
markoni
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 13:23    Předmět: Citovat
To nejde Evil or Very Mad díky
markoni
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 13:27    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
má ten otoný přívod, jakoou čepičku ?
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 13:35    Předmět: Citovat
Většinou jsou tyto fény vyráběné ze dvou půlek,které jsou na začátku a na konci zajištěny kroužky-u šňůry modrý a ve předu černý.
forbidden
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 13:38    Předmět: Citovat
Jak psal sr71, buď celou tu děrovanou, nebo kroužek na konci. Jen tipuju, tento model neznám.
markoni
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 14:03    Předmět: Citovat
pavel16 napsal(a):
Jaké kroužky já tam nic takového nevidím?
 Soubor:  Eta1.jpg
 Velikost:  244.49 kB
 Staženo:  85 krát
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 14:27    Předmět: Citovat
Měl by tam být minimálně 1, právě u koncovky. To poznáš při rozloupnutí na 2poloviny, jestli to půjde nebo ne.
markoni
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 14:44    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Já jsem to zkoušel rozpůlit na dvě půlky mě to nejde už to mám poškrábané od šroubováku Embarassed
starecd
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 14:47    Předmět: Citovat
Šroubovák není vhodný, nejlepší je příborový nůž. Šroubovák je moc silný, má velký úhel, proto s ním nejde účinně "zapáčit".
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 16:06    Předmět: Citovat
Na rozlousknutí dvou částí téměř čehokoli, mobil, DO, hračky a pod. trsátka ke kytaře a půlky dřevěných kolíčků na prádlo na případnou fixaci již pootevřených částí. Někdy je to boj, než jeden přijde na to, kde zacvakávátka po obvodu jsou umístěna. Docela pastí bývají šroubky pod různými nálepkami.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 16:14    Předmět: Citovat
1. "košíček u kabelu" - je na západkách - postup viz níže
2. vezmeš si "rybičku", nebo jiný zavírací nožík, kterým se budeš snažit opatrně rozehnout oblast styku obou polovin. kterou část budeš páčit ven a kterou dovnitř musíš odhadnout podle chování krytů. pokud se Ti to podaří, povolí západky a kryty půjdou od sebe. Chce to cit. západky často prasknou a kryt pak nedrží. Proto je to lepší na místo páčení šroubovákem podebírat nožem, trsátkem, nebo slevovou kartou. Nůž nemusí být ostrý, ale měl by být tenký. Rozehýbat musíš u každý západky. jejich polohu poznáš podle stykové línie krytů (při rozehýbání mimo západky se objeví část zobáčku)
markoni
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2017, 11:03    Předmět: Citovat
Nejde mĕ to do.....
