Úprava napěťového spínaného zdroje na proudový pro led
Cabatiny
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 10:15    Předmět: Úprava napěťového spínaného zdroje na proudový pro led Citovat
Ahoj.
Mám zdroj z lcd televize 24V 5A a potřebuji napájet 10ks výkonových led 3V 10W v sérii pro akvárium.
Ze zdroje jde bez problémů dostat 40V a přez 431 regulovat.
Problém je že ledky jsou malinko teplotně závislé,takže když nastavím napětí na 30V tak z počátku berou větší proud než po zahřátí.
Tím pádem kolísá světelná intenzita.
Nechci zdroj odpravit experimentováním,proto prosím o radu zkušenější
jak ze zdroje udělat proudový s regulací proudu poťákem.
Zdt854 a zdt852 jsem nahradil 40V zenerkami.Místo RM855 mám regulaci napětí. https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/samsung-bn44-00156a-power-sch.-22862/
Omlouvám se za ten odkaz ale soubor je příliš velký.
 Soubor:  0001.jpg
 Velikost:  249.88 kB
 Staženo:  182 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 10:50    Předmět: Citovat
Máš více možností - obecně buď za zdroj napětí zařadit nějaký zdroj proudu spínák/lineár., nebo použít odpor který takový zdroj proudu supluje. Úprava původního zdroje z napěťové regulace na proudovou bude výrazně složitější.
Pro takovou aplikaci lineáru klidně i LM317 v zapojení zdroje proudu. Obětuješ tak nějaký ztrátový výkon ve formě tepla, ale bude to fungovat.
Nebo ten odpor, který bude kompenzovat změny napětí na LED. U takové LED se dá počítat zhruba 2mV/C při odhadnuté změně cca 60C a 10LED v serii se bavíme o cca 1,2V o které se napětí na stringu bude měnit. Výpočet hodnoty odporu bys měl volit potom tak, aby tato změna nebyla majoritní - výkonová ztráta na tom odporu ale bude podobná jako na tom lineáru.
Nebo zdroj nechat stažený na 24V (pokud by šel i níž nevadí) a použít např celkem dobrý a jednoduchý měnič PT4115, udělat dva stringy po 5LED a ke každému dát takový spínáček. 1A dá bez problémů a účinnost se u něj pohybuje kolem 90%. Zde je třeba na vstup dát LC filtřík, jinak to trošku vyzařuje a ruší - mám otestována na předělávce DRL Smile
Tento PT modul je dostupný na aliexpress a ebay za nějaký směšný bakšiš
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 12:32    Předmět: Citovat
Zapojil bych do série s optočlenem od výstupního napětí ještě diodu. Mezi zem a ledky zapojil snímací R. Proud jím snímaný vhodně zesílil operákem. Výstup operáku zavedl na optočlen přes druhou diodu. Jak výstupní napětí, tak výstupní proud při překročení žádané hodnoty přiroštují optočlen s OR logikou. Vznikne tak zdroj proudu s napěťovým omezením při odpojení zátěže. Bez potřeby dalších navazujících zdrojů.
Cabatiny
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 12:58    Předmět: Citovat
Mohl bych tě poprosit o náčrt?Diky
Cabatiny
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 13:12    Předmět: Citovat
Velmi jednoduše je to řešeno tady,alejak zavést možnost nastavení proudu
 Soubor:  gyt9v08.gif
 Velikost:  13.23 kB
 Staženo:  221 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 13:20    Předmět: Citovat
Velikostí snímacího rezistoru, při žádaném proudu se musí začít otevírat tranzistor, čili na rezistoru musí být cca 600mV. Je to trochu teplotně nestabilní, ale pro napájení LED v interiéru asi dobře použitelné.
Cabatiny
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 14:20    Předmět: Citovat
Odzkoušeno
Takže jak jsi psal!
Je to velmi tepelně závislé!
Jako omezení proudu dobře použitelné ale pro regulaci nikoli.
Cabatiny
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 15:19    Předmět: Citovat
Velmi nahrubo s operákem
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  282.32 kB
 Staženo:  147 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 16:08    Předmět: Citovat
S OZ v principu takto ano, kdyby to mělo tendenci zběsile kmitat, tak bych asi OZ nezapojoval jako komparátor, ale jako neinvertující zesilovač se zesílením tak 100, do zpětné vazby pak můžeš dát C pro omezení šířky pásma.
Cabatiny
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 16:16    Předmět: Citovat
Díky.
Vyzkouším.
Cabatiny
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 17:48    Předmět: Citovat
Zkusil jsem ten neinvertující.
S tím kondenzátorem ve zpětné vazbě je myšleno jak?
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  278.64 kB
 Staženo:  167 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 18:21    Předmět: Citovat
Asi tak, že přes 180K dáš paralelně C, sníží zesílení pro vyšší kmitočty, jeho impedance je paralelně ke zpětnovazebnímu rezistoru, vyšší kmitočet znamená nižší impedanci, což znamená menší zesílení. Zkus 10 - 100 nF.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 19:02    Předmět: Citovat
A zväčšiť RM853+RM854 cca o 8k2.
Na prázdno (bez LEDiek) musí dať zdroj aspoň 31V.
Bez toho to dá len 24V.
Cabatiny
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 17:40    Předmět: Citovat
Ano
Mám trimr místo RM855 a napětí lze plynule nastavit až na 40V
procesor
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 22:30    Předmět: Citovat
Kondenzátory blahom priadli? Smile
