Zaslal: ne leden 08 2017, 10:15 Předmět: Úprava napěťového spínaného zdroje na proudový pro led
Ahoj.
Mám zdroj z lcd televize 24V 5A a potřebuji napájet 10ks výkonových led 3V 10W v sérii pro akvárium.
Ze zdroje jde bez problémů dostat 40V a přez 431 regulovat.
Problém je že ledky jsou malinko teplotně závislé,takže když nastavím napětí na 30V tak z počátku berou větší proud než po zahřátí.
Tím pádem kolísá světelná intenzita.
Nechci zdroj odpravit experimentováním,proto prosím o radu zkušenější
jak ze zdroje udělat proudový s regulací proudu poťákem.
Zdt854 a zdt852 jsem nahradil 40V zenerkami.Místo RM855 mám regulaci napětí. https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/samsung-bn44-00156a-power-sch.-22862/
Omlouvám se za ten odkaz ale soubor je příliš velký.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne leden 08 2017, 10:50 Předmět:
Máš více možností - obecně buď za zdroj napětí zařadit nějaký zdroj proudu spínák/lineár., nebo použít odpor který takový zdroj proudu supluje. Úprava původního zdroje z napěťové regulace na proudovou bude výrazně složitější.
Pro takovou aplikaci lineáru klidně i LM317 v zapojení zdroje proudu. Obětuješ tak nějaký ztrátový výkon ve formě tepla, ale bude to fungovat.
Nebo ten odpor, který bude kompenzovat změny napětí na LED. U takové LED se dá počítat zhruba 2mV/C při odhadnuté změně cca 60C a 10LED v serii se bavíme o cca 1,2V o které se napětí na stringu bude měnit. Výpočet hodnoty odporu bys měl volit potom tak, aby tato změna nebyla majoritní - výkonová ztráta na tom odporu ale bude podobná jako na tom lineáru.
Nebo zdroj nechat stažený na 24V (pokud by šel i níž nevadí) a použít např celkem dobrý a jednoduchý měnič PT4115, udělat dva stringy po 5LED a ke každému dát takový spínáček. 1A dá bez problémů a účinnost se u něj pohybuje kolem 90%. Zde je třeba na vstup dát LC filtřík, jinak to trošku vyzařuje a ruší - mám otestována na předělávce DRL
Tento PT modul je dostupný na aliexpress a ebay za nějaký směšný bakšiš
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 08 2017, 12:32 Předmět:
Zapojil bych do série s optočlenem od výstupního napětí ještě diodu. Mezi zem a ledky zapojil snímací R. Proud jím snímaný vhodně zesílil operákem. Výstup operáku zavedl na optočlen přes druhou diodu. Jak výstupní napětí, tak výstupní proud při překročení žádané hodnoty přiroštují optočlen s OR logikou. Vznikne tak zdroj proudu s napěťovým omezením při odpojení zátěže. Bez potřeby dalších navazujících zdrojů.
Zaslal: ne leden 08 2017, 13:20 Předmět:
Velikostí snímacího rezistoru, při žádaném proudu se musí začít otevírat tranzistor, čili na rezistoru musí být cca 600mV. Je to trochu teplotně nestabilní, ale pro napájení LED v interiéru asi dobře použitelné.
Zaslal: ne leden 08 2017, 16:08 Předmět:
S OZ v principu takto ano, kdyby to mělo tendenci zběsile kmitat, tak bych asi OZ nezapojoval jako komparátor, ale jako neinvertující zesilovač se zesílením tak 100, do zpětné vazby pak můžeš dát C pro omezení šířky pásma.
Zaslal: ne leden 08 2017, 18:21 Předmět:
Asi tak, že přes 180K dáš paralelně C, sníží zesílení pro vyšší kmitočty, jeho impedance je paralelně ke zpětnovazebnímu rezistoru, vyšší kmitočet znamená nižší impedanci, což znamená menší zesílení. Zkus 10 - 100 nF.
