Zaslal: so leden 07 2017, 19:21 Předmět:
Můj otec si tím nedávno prošel. Revizák prý napřed o kotlu starým cca 3 roky řekl, že je to třída 1. Když následně uznal, že je to blbost, prý prohlásil, že má hlad. Macecha je kuchařka, tak dostal sváču. Načež hodinu papíroval a pak si řekl o oběd. Dostal kastrůlek na cestu a byl vyhnán. Ale myslím, že revize skončila úspěšně. Dokud nedostane zase hlad...
Cituju, jak jsem slyšel od otce. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: so leden 07 2017, 19:25 Předmět:
Myslel jsem, že pokud bude technik prohlížet kotel je lepší když bude kotel studený. Jinak hrozí že mu teplo z kotle opálí obočí. Nebo to bude vypadat jako věštění z trouby od Cimrmana.
A tím kotlem se myslí jen zařízení, ve kterém se ohřívá voda, která pak následně odevzdá své teplo v radiátorech? Kamna, ve kterých se nic neohřívá, tam nepatří? Nebo to platí obecně pro všechny tepelné spotřebiče nad 10 kW, ve kterých se topí?
Zaslal: so leden 07 2017, 22:58 Předmět:
Na druhou stranu, minimální "buzeraci" uznávám. Když jsem viděl souseda, jak mu z komína šlehá metrový oheň, bral jsem to jako obecné ohrožení. Stejně tak mě vadí smraďoši - chci si vyvětrat po vyšší dávce kysanýho zelí s cibulí a venku to smrdí víc, než u mě doma...
Topím aku elektrikou, sazba D26D, plyn tady není, jako přitápění mám krb (a že se teď v mrazech opravdu hodí).
10kW ten krb nemá, komín je vyvložkovanej 180mm šamotkama, má tah jak lokomotiva, "přípojka" ve zdi je z nerezovýho krku. Občas se do toho komína podívám, jestli je čistej. Není to problém, na střeše mám spoustu antén, takže tam pořád lezu, a dole ve sklepě samozřejmě dvířka. Vymetat není co.
Díky topení pouze tvrdým dřevem v komíně není ani stopa nánosu na stěnách či spadu dolů - vzniká totiž pouze popílek, co je lehčí než vzduch.
Jeden revizák nedávno říkal, že když vidí černý kamna, vznikne někde problém. U čistýho dřeva je většinou jen bílej nános, i když kolem dvířek se dělají i saze. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 08 2017, 9:25 Předmět:
A revizi rozvodu vody už máte? a tlakovou zkoušku vodárny taky? a co elektrický rozvod? řekl bych tak 2x do roka. A žlutý plynový trubky nechám raději taky prohlídnout. Nebo to ještě nenařídili? Aha, tak to teprve přijde. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6002 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne leden 08 2017, 12:36 Předmět:
Topím elektrikou ale v původním kotli bych potřeboval spálit staré dřevo. Je toho tak na 7-10 dní topení a revize kvůli tomu dělat nemíním. Doufám že bude po akci dřív než by mohl vyvstat případný problém.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15518 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 08 2017, 13:30 Předmět:
Přitom revize od plynařů není třeba, pokud nedojde ke změně. Něco jiného jsou ty revize kvůli pojištění baráku a v něm i těch bytů. To se musí každej rok i když se to dělá jen papírově, ale na místě.
Rovněž topíme elektřinou. Nejdřív byly přímotopy, teď máme elektrokotel + radiátory, což je daleko lepší. Ale v chajdě po prarodičích jsou v kuchyni kamna (asi 4 kW) na pevná paliva a v dalších místnostech akumulačky. A přes zimu se tam přitápět musí. Proto jsem se ptal, jestli se tím kotlem skutečně rozumí jen kotel a nic dalšího.
Zaslal: ne leden 08 2017, 14:56 Předmět:
Ale jóó, když chci uzavřít pojisku, pojišťovna si může nastavit podmínky. Tady se můžu zatím svobodně rozhodnout. (já už se rozhodl, taková pojistka jsou vyhozené peníze). Když mám v baráku najemníky, musím zajistit jejich bezpečnost třeba revizí komína. Ale proč proboha já, co mám svů rodinný domek, proč bych měl dělat nějaký pochybný revize kotle nebo komína? Pokud někdo chce argumentovat čistotou ovzduší, prosím uvést modelový příklad, jak lze takovým zákonem snížit emise. Jde jen v první řadě o peníze-lobby, v druhé řadě šikanu, restrikce, alibismus politů a jejich neschopnost se vyřešit problémy, které jsou úplně někde jinde. Bohužel za cenu nejvyšší a tou je porušení lidských práv a svobod! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne ne leden 08 2017, 15:01, celkově upraveno 2 krát.
Strana 1 z 4
