Revize kotlů na tuhá paliva
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 17:56    Předmět: Revize kotlů na tuhá paliva Citovat
Zdravím
U nás na vesnici budou dělat revizi kotlů chci se zeptat při revizi nesmí se v něm topit nebo může? díky
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 17:57    Předmět: Citovat
Vypada to, ze muze.
A jinak na to mam nazor, ze ho radsi nebudu ventilovat...
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 19:21    Předmět: Citovat
Objednával jsem revizi pro tchýni,paní mi napsala že můžem normálně topit.
Někde píšou ,že technik přijede má mít připravený na zátop a sám si zatopí.
Můj otec si tím nedávno prošel. Revizák prý napřed o kotlu starým cca 3 roky řekl, že je to třída 1. Když následně uznal, že je to blbost, prý prohlásil, že má hlad. Macecha je kuchařka, tak dostal sváču. Načež hodinu papíroval a pak si řekl o oběd. Dostal kastrůlek na cestu a byl vyhnán. Ale myslím, že revize skončila úspěšně. Dokud nedostane zase hlad... Twisted Evil
Cituju, jak jsem slyšel od otce.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 19:25    Předmět: Citovat
Myslel jsem, že pokud bude technik prohlížet kotel je lepší když bude kotel studený. Jinak hrozí že mu teplo z kotle opálí obočí. Nebo to bude vypadat jako věštění z trouby od Cimrmana.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 20:16    Předmět: Citovat
Vždyť jde jen o zaplať !!!
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 21:45    Předmět: Citovat
A tím kotlem se myslí jen zařízení, ve kterém se ohřívá voda, která pak následně odevzdá své teplo v radiátorech? Kamna, ve kterých se nic neohřívá, tam nepatří? Nebo to platí obecně pro všechny tepelné spotřebiče nad 10 kW, ve kterých se topí?
Soemtron
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 22:19    Předmět: Citovat
Nevím.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 22:24    Předmět: Citovat
Já právě taky ne. Ale pařák skončil dávno ve šrotu a kamna nad 10 kW taky nemáme, takže je mi to asi jedno.
PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 22:58    Předmět: Citovat
Na druhou stranu, minimální "buzeraci" uznávám. Když jsem viděl souseda, jak mu z komína šlehá metrový oheň, bral jsem to jako obecné ohrožení. Stejně tak mě vadí smraďoši - chci si vyvětrat po vyšší dávce kysanýho zelí s cibulí a venku to smrdí víc, než u mě doma...
Topím aku elektrikou, sazba D26D, plyn tady není, jako přitápění mám krb (a že se teď v mrazech opravdu hodí).
10kW ten krb nemá, komín je vyvložkovanej 180mm šamotkama, má tah jak lokomotiva, "přípojka" ve zdi je z nerezovýho krku. Občas se do toho komína podívám, jestli je čistej. Není to problém, na střeše mám spoustu antén, takže tam pořád lezu, a dole ve sklepě samozřejmě dvířka. Smile Vymetat není co.
Díky topení pouze tvrdým dřevem v komíně není ani stopa nánosu na stěnách či spadu dolů - vzniká totiž pouze popílek, co je lehčí než vzduch.
Jeden revizák nedávno říkal, že když vidí černý kamna, vznikne někde problém. U čistýho dřeva je většinou jen bílej nános, i když kolem dvířek se dělají i saze.
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 9:25    Předmět: Citovat
A revizi rozvodu vody už máte? a tlakovou zkoušku vodárny taky? a co elektrický rozvod? řekl bych tak 2x do roka. A žlutý plynový trubky nechám raději taky prohlídnout. Nebo to ještě nenařídili? Aha, tak to teprve přijde.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 12:36    Předmět: Citovat
Topím elektrikou ale v původním kotli bych potřeboval spálit staré dřevo. Je toho tak na 7-10 dní topení a revize kvůli tomu dělat nemíním. Doufám že bude po akci dřív než by mohl vyvstat případný problém.
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 13:30    Předmět: Citovat
Přitom revize od plynařů není třeba, pokud nedojde ke změně. Něco jiného jsou ty revize kvůli pojištění baráku a v něm i těch bytů. To se musí každej rok i když se to dělá jen papírově, ale na místě.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 13:46    Předmět: Citovat
Rovněž topíme elektřinou. Nejdřív byly přímotopy, teď máme elektrokotel + radiátory, což je daleko lepší. Ale v chajdě po prarodičích jsou v kuchyni kamna (asi 4 kW) na pevná paliva a v dalších místnostech akumulačky. A přes zimu se tam přitápět musí. Proto jsem se ptal, jestli se tím kotlem skutečně rozumí jen kotel a nic dalšího.
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 14:56    Předmět: Citovat
Ale jóó, když chci uzavřít pojisku, pojišťovna si může nastavit podmínky. Tady se můžu zatím svobodně rozhodnout. (já už se rozhodl, taková pojistka jsou vyhozené peníze). Když mám v baráku najemníky, musím zajistit jejich bezpečnost třeba revizí komína. Ale proč proboha já, co mám svů rodinný domek, proč bych měl dělat nějaký pochybný revize kotle nebo komína? Pokud někdo chce argumentovat čistotou ovzduší, prosím uvést modelový příklad, jak lze takovým zákonem snížit emise. Jde jen v první řadě o peníze-lobby, v druhé řadě šikanu, restrikce, alibismus politů a jejich neschopnost se vyřešit problémy, které jsou úplně někde jinde. Bohužel za cenu nejvyšší a tou je porušení lidských práv a svobod!
Naposledy upravil mi-ro dne ne leden 08 2017, 15:01, celkově upraveno 2 krát.
Strana 1 z 4
