Wifi predlžovačka s fázou vpravo a zapaľovanie kotla.
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 14:54    Předmět: Wifi predlžovačka s fázou vpravo a zapaľovanie kotla. Citovat
Ahojte, kupil som si takuto predlžovačku:
https://www.f-mobil.sk/p/revogi-smart-power-strip-2-6x-bezdratove-ovladana-zasuvka-wifi/znacka/revogi
Zakladny motivator bola moznost ovladat jednotlive zasuvky cez internet, pretože mi pravidelne niektoré zariadenia zatuhli a toto sa zdala byt velmi dobra moznost ako virtualne vypnut/zapnut samotne zariadenie.
Jeden zo spotrebicov zapojenych do zasuvky bol kondenzacny kotol, ktory vsak nebol schopny zapalit plamen. Ked som ho zapojil do obycajnej predlzovacky, tak fungoval.
Zistil som, ze v tejto wifi predlzovacke je faza vpravo, v obycajnej zase vlavo. Moze mat toto vplyv na zapalovanie plynoveho kotla?
Taktiez mi vrta v hlave, ci je mozne u nas predavat takuto predlzovacku, ci je nejaka norma, kde sa pise, ze zapojenie predlzovacky v SK/CZ ma byt s fazou vlavo.
Stretli ste sa s niecim takymto?
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 15:26    Předmět: Citovat
Ano, vliv na kotel to má, wiadrus dělá to samé. Na fázi vpravo nefunguje.
Naposledy upravil jova1 dne pá leden 06 2017, 15:27, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
Fáze vlevo je jen úzus. Tato prodlužovačka není jednoduchá. Spíná, měří - asi proudové trafo, ochrana proti přepětí - v té může být malá tlumivka...
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 15:28    Předmět: Citovat
Napr. aj STN 34 0350 uvádza pravidlá pripojenia pohyblivých prívodov. Fáza vpravo je NEPRÍPUSTNÁ a NEBEZPEČNÁ!!
Meral si to dobre?
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 15:34    Předmět: Citovat
Co je na tom nebezpecne? Rolling Eyes
vaanja
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 15:35    Předmět: Citovat
Predlzovacka Wifi zapojena do zasuvky v stene, faza namerana vpravo.
Predlzovacka povodna, zapojena do tej istej zasvky v stene, faza vlavo, dalsia zasuvka taktiez vlavo.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 15:49    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Také si myslím že nic. Škoda že Hitler kromně jízdy vpravo ne zavedl u nás také Schuko zásuvky.
Naposledy upravil ZVUK2000 dne pá leden 06 2017, 15:52, celkově upraveno 1 krát.
Minimálně všechny kotle, co mají automatiku Honeywell řady S45xx musí mít dodrženou fázi vlevo na přívodu.
V tvém případě by šlo použít starou roztrojku alias zloděje (vypadá asi takto, ale tahle je nějaká novější), protože ta má na jednom výstupu přehozené pořadí L/N. Čili bys docílil návratu fáze doleva.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 16:31    Předmět: Citovat
Nechápu, jak dneska některý výrobce (k tomu značkový) podmiňuje funkčnost výrobku umístěním fáze.
Není k tomu jediný rozumný důvod - je to zmetek.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 16:40    Předmět: Citovat
U kotle důvod je, protože hlídá plamen proti PE, proto musí mít definovanou fázi. Jediná vyjímka asi. Ale štve mně to taky, přehozená L/N, člověk aby strkal fázovku dvakrát. Ale to je zamrznutím v dávnověku. Dnešní perspektivní pracovníci jsou v pohodě.
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 17:09    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
rnbw napsal(a):
Schuko se tu nezavedlo, protože by tu byl dražší, kvůli licenci (není to z mé hlavy)
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 17:22    Předmět: Citovat
Protože u zásuvek Schuko se dá vidlice zastrčit libovolně, a tudíž může být fáze na kterémkoliv kolíku, mají kotle s hlídáním plamene v Německu speciální nezáměnou zástrčku a potřebují tudíž speciální zásuvku! U nás dávají na tyto kotle obyčejnou zásuvku a pak se mnozí diví, že kotel nefunguje. Fáze vlevo je dnes pouze zvyk a, pokud je opačně, není to nic proti normě.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 18:00    Předmět: Citovat
No já když jsem byl na střední a probírali jsme to tak jsem se na to speciálně ptal jednoho myslím že velice erudovaného učitele proč se dává fáze vpravo. Odůvodňil nám to tenkrát tím že je to zvolené kvůli větší bezpečnosti. Většina lidí jsou praváci a když napadne malé dítě strkat něco do zásuvky tak to pravděpodobně strčí do té pravé dírky. Jak jsem koupil tak prodávám Smile
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 18:23    Předmět: Citovat
Není to proti normě, ale proti lidskosti. Desítky let praxe jsou desítky let. Nemám rád změny.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 20:05    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Proto jsem zminil protektorát který byl součástí třetí říše. Tak licence v té době nebyla potřeba.
