Zakladny motivator bola moznost ovladat jednotlive zasuvky cez internet, pretože mi pravidelne niektoré zariadenia zatuhli a toto sa zdala byt velmi dobra moznost ako virtualne vypnut/zapnut samotne zariadenie.
Jeden zo spotrebicov zapojenych do zasuvky bol kondenzacny kotol, ktory vsak nebol schopny zapalit plamen. Ked som ho zapojil do obycajnej predlzovacky, tak fungoval.
Zistil som, ze v tejto wifi predlzovacke je faza vpravo, v obycajnej zase vlavo. Moze mat toto vplyv na zapalovanie plynoveho kotla?
Taktiez mi vrta v hlave, ci je mozne u nas predavat takuto predlzovacku, ci je nejaka norma, kde sa pise, ze zapojenie predlzovacky v SK/CZ ma byt s fazou vlavo.
Fáze vlevo je jen úzus. Tato prodlužovačka není jednoduchá. Spíná, měří - asi proudové trafo, ochrana proti přepětí - v té může být malá tlumivka... _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jan 23, 2011 Příspěvky: 169 Bydliště: Topoľčany
Zaslal: pá leden 06 2017, 15:35 Předmět:
Predlzovacka Wifi zapojena do zasuvky v stene, faza namerana vpravo.
Predlzovacka povodna, zapojena do tej istej zasvky v stene, faza vlavo, dalsia zasuvka taktiez vlavo.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 06 2017, 15:49 Předmět:
Minimálně všechny kotle, co mají automatiku Honeywell řady S45xx musí mít dodrženou fázi vlevo na přívodu.
V tvém případě by šlo použít starou roztrojku alias zloděje (vypadá asi takto, ale tahle je nějaká novější), protože ta má na jednom výstupu přehozené pořadí L/N. Čili bys docílil návratu fáze doleva. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá leden 06 2017, 16:40 Předmět:
U kotle důvod je, protože hlídá plamen proti PE, proto musí mít definovanou fázi. Jediná vyjímka asi. Ale štve mně to taky, přehozená L/N, člověk aby strkal fázovku dvakrát. Ale to je zamrznutím v dávnověku. Dnešní perspektivní pracovníci jsou v pohodě. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Protože u zásuvek Schuko se dá vidlice zastrčit libovolně, a tudíž může být fáze na kterémkoliv kolíku, mají kotle s hlídáním plamene v Německu speciální nezáměnou zástrčku a potřebují tudíž speciální zásuvku! U nás dávají na tyto kotle obyčejnou zásuvku a pak se mnozí diví, že kotel nefunguje. Fáze vlevo je dnes pouze zvyk a, pokud je opačně, není to nic proti normě.
No já když jsem byl na střední a probírali jsme to tak jsem se na to speciálně ptal jednoho myslím že velice erudovaného učitele proč se dává fáze vpravo. Odůvodňil nám to tenkrát tím že je to zvolené kvůli větší bezpečnosti. Většina lidí jsou praváci a když napadne malé dítě strkat něco do zásuvky tak to pravděpodobně strčí do té pravé dírky. Jak jsem koupil tak prodávám
Zaslal: pá leden 06 2017, 18:23 Předmět:
Není to proti normě, ale proti lidskosti. Desítky let praxe jsou desítky let. Nemám rád změny. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
