Založen: Jan 01, 2017 Příspěvky: 45 Bydliště: Nymburk
Zaslal: út leden 03 2017, 22:37 Předmět:
Tak jsem po včerejším měření osciloskopem zjistil že, tam teče velký proud.
Dneska jsem rozdělal panel a jedna ledka je pryč a pod ní je to na uhel. To asi nemá cenu vyměnit jen tu ledku, to bude potřebovat nový pásek. Zatím všem děkuji za ukázání kudy vede cesta.
Tak mi povedz ako je možné, že s ext. zdrojom to išlo normálne a nevidel si, že to má veľký odber...
Cenu to má vymenit len jednu, ale musíš zároveň odpojiť jednu vetvu odporov (napr. R822) v snímaní prúdu pwm aby sa znížil prúd cez led o štvrtinu a teda ostatné led vydržali aspon 2 roky.
Zaslal: st leden 04 2017, 20:42 Předmět:
Já jsem to jenom testoval tím testrem GJ2B , ale neměřil jsem proud. Panel svítil testr ukazoval 130V tak jsem to bral, že ledky jsou v pohodě. Až když jsem měřil úbytek osciloskopem na těch snímacích odporech tak jsem otevřel panel. A tam prohořelej pásek.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3368 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st leden 04 2017, 22:23 Předmět:
No pěkně, nezkoušeli jste někdo, kolik na té FR4 musí být aby takto dopadla? Standard Tg 135 - tipuju že zde muselo být tak 170C. Bylo to pod LED? je divny, že se neodpájela a neujela bokem..
Nemáte někdo DS LED, co se tam používají - myslím data jako tok, úhel a barvu? Mám v dosahu celkem kvalitní bílé LED, jen z jiného segmentu...
Pokud by to byla moje Tv, asi bych to předělal při nějaké příležotosti snad i na IMS...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st leden 04 2017, 22:35 Předmět:
Na sahy má k ledkám aj nejaký popis parametrov, napr:
https://www.sahy.cz/3537-3735-d3446.htm?tab=description _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 05 2017, 23:10 Předmět:
Tak zase se tazatel alespoň detailně obeznámil s obvody invertoru, takže edukativní přínos je zřejmý. Ale stále je tu jedna (nepodstatná) neznámá, a to je obvod ACTIVE DUMMY, má na jeho smysl někdo nějakou teorii?
Zaslal: po leden 09 2017, 22:42 Předmět:
Tak televize už hraje, opravdu to byla ta led dioda v panelu a já v tom hledal vědu. Děkuji všem zúčastněným a hlavně kondíkovi.Kdybych ho poslechl hned, ušetřil bych dost času a jeden tranzistor.
