LG 42LN570S LED, zlobí podsvit
Gagan2006
Založen: Jan 01, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 03 2017, 22:37    Předmět: Citovat
Tak jsem po včerejším měření osciloskopem zjistil že, tam teče velký proud.
Dneska jsem rozdělal panel a jedna ledka je pryč a pod ní je to na uhel. To asi nemá cenu vyměnit jen tu ledku, to bude potřebovat nový pásek. Zatím všem děkuji za ukázání kudy vede cesta.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 0:57    Předmět: Citovat
Tak mi povedz ako je možné, že s ext. zdrojom to išlo normálne a nevidel si, že to má veľký odber...
Cenu to má vymenit len jednu, ale musíš zároveň odpojiť jednu vetvu odporov (napr. R822) v snímaní prúdu pwm aby sa znížil prúd cez led o štvrtinu a teda ostatné led vydržali aspon 2 roky.
Gagan2006
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 20:42    Předmět: Citovat
Já jsem to jenom testoval tím testrem GJ2B , ale neměřil jsem proud. Panel svítil testr ukazoval 130V tak jsem to bral, že ledky jsou v pohodě. Až když jsem měřil úbytek osciloskopem na těch snímacích odporech tak jsem otevřel panel. A tam prohořelej pásek.
 Soubor:  IMAG0389.jpg
 Velikost:  261.23 kB
 Staženo:  56 krát
 Soubor:  IMAG0390.jpg
 Velikost:  212.54 kB
 Staženo:  57 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 22:23    Předmět: Citovat
No pěkně, nezkoušeli jste někdo, kolik na té FR4 musí být aby takto dopadla? Standard Tg 135 - tipuju že zde muselo být tak 170C. Bylo to pod LED? je divny, že se neodpájela a neujela bokem..
Nemáte někdo DS LED, co se tam používají - myslím data jako tok, úhel a barvu? Mám v dosahu celkem kvalitní bílé LED, jen z jiného segmentu...
Pokud by to byla moje Tv, asi bych to předělal při nějaké příležotosti snad i na IMS...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 22:35    Předmět: Citovat
Na sahy má k ledkám aj nejaký popis parametrov, napr:
https://www.sahy.cz/3537-3735-d3446.htm?tab=description
Pozdravuje Vás Martin
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 22:48    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:30, celkově upraveno 1 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 21:52    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 23:10    Předmět: Citovat
Tak zase se tazatel alespoň detailně obeznámil s obvody invertoru, takže edukativní přínos je zřejmý. Ale stále je tu jedna (nepodstatná) neznámá, a to je obvod ACTIVE DUMMY, má na jeho smysl někdo nějakou teorii?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 7:30    Předmět: Citovat
Není možné, že by se tím jsitili buď před překmitem při startu napájení LED, nebo naopak zrychlení útlumu při přechodu do černo-černé obrazovky?
Gagan2006
PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 22:42    Předmět: Citovat
Tak televize už hraje, opravdu to byla ta led dioda v panelu a já v tom hledal vědu. Děkuji všem zúčastněným a hlavně kondíkovi.Kdybych ho poslechl hned, ušetřil bych dost času a jeden tranzistor. Laughing
Heno
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 14:42    Předmět: Citovat
A nič by si o tom obvode nevedel, tak ja by som mu osobne vôbec nedakoval... Ale tak ok, každý podľa svojich potrieb...
