Věž Sharp SG-35, rádio funkční pouze v mono
kOhm
Založen: Aug 30, 2015
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 16:22    Předmět: Věž Sharp SG-35, rádio funkční pouze v mono Citovat
Zdravím, řeším vícero problémů s touto věží.Můj aktuální je ten že rádio chytá stanice jen v MONO režimu.Ve stereu je hrozně citlivé ladění a pokud něco naladím tak to tak 1s hraje pěkně a pak se kvalita rapidně zhorší a během 15s stanice zmizí úplně.Poté ji již nenaladím, jedině takže projedu celou stupnici znova.V řežimu MONO hraje úplně bez problémů.Režim AFC je na tom stejně bídně ne-li hůř.Má někdo nějáký tip na co se zaměřit? (elity, atd..)Děkuji všem za rady.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 17:30    Předmět: Citovat
Je to starší kousek, elyty špatné. Někde to tolik nevadí, jinde to způsobuje potíže.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 17:54    Předmět: Citovat
Zdar, vadného tam nemusí být nic. Může to být způsobeno jen potřebou vyššího vstupního napětí pro režim stereo. Začal bych připojením dobré antény - dipólu.
Že tam teď máš jen kus drátu což?
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 18:11    Předmět: Citovat
Já bych začal sháněním manuálu nebo aspoň schématu. Na www.elektrotanya.com by ho mohli mít ke stažení, potom bych šel po obvodu AFC kolem mf zesilovače - blokovací keramiky můžou mít svod, elyty můžou mizerně filtrovat, někde může bejt studeňák. Ale jen samotný elyty to nebudou, to by to neladilo ani na mono, mám pocit že to prostě má souvislost s tím přepínáním na stereo - může tam bejt přepnutí smyčky AFC i AGC (regulace zisku) právě kvůli požadavku na vyšší úroveň signálu pro zaručenej stereopříjem. Naslepo je ale pitomost něco věštit - chce to minimálně aspoň to schéma tunerový části ...
kOhm
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 10:21    Předmět: Citovat
Jasně že na kus drátu Very Happy. Kouknu na ty keramiky, schéma posílám.
http://leteckaposta.cz/216764805
kOhm
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 13:42    Předmět: Citovat
OK, tak jsem vyzkoušel lepší anténu a pomohlo Smile.Sice to občas trochu uhne a musím ladit znovu, nicméně už to skoro vůbec nedělá. Děkuji, a ještě malá otázka, kde se dají u Nás sehnat řemínky do kazetové mechaniky? Ta vež má v háji jak řemínky v kazeťáku, tak řemínek který pohybuje raménkem v gramofonu.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2017, 22:13    Předmět: Citovat
kOhm
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2017, 13:20    Předmět: Citovat
Díky moc.Kdybych přišel na nějákou závadu, tak napíšu.
