Založen: Aug 30, 2015 Příspěvky: 177 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 04 2017, 16:22 Předmět: Věž Sharp SG-35, rádio funkční pouze v mono
Zdravím, řeším vícero problémů s touto věží.Můj aktuální je ten že rádio chytá stanice jen v MONO režimu.Ve stereu je hrozně citlivé ladění a pokud něco naladím tak to tak 1s hraje pěkně a pak se kvalita rapidně zhorší a během 15s stanice zmizí úplně.Poté ji již nenaladím, jedině takže projedu celou stupnici znova.V řežimu MONO hraje úplně bez problémů.Režim AFC je na tom stejně bídně ne-li hůř.Má někdo nějáký tip na co se zaměřit? (elity, atd..)Děkuji všem za rady.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: st leden 04 2017, 17:54 Předmět:
Zdar, vadného tam nemusí být nic. Může to být způsobeno jen potřebou vyššího vstupního napětí pro režim stereo. Začal bych připojením dobré antény - dipólu.
Že tam teď máš jen kus drátu což?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31834 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 04 2017, 18:11 Předmět:
Já bych začal sháněním manuálu nebo aspoň schématu. Na www.elektrotanya.com by ho mohli mít ke stažení, potom bych šel po obvodu AFC kolem mf zesilovače - blokovací keramiky můžou mít svod, elyty můžou mizerně filtrovat, někde může bejt studeňák. Ale jen samotný elyty to nebudou, to by to neladilo ani na mono, mám pocit že to prostě má souvislost s tím přepínáním na stereo - může tam bejt přepnutí smyčky AFC i AGC (regulace zisku) právě kvůli požadavku na vyšší úroveň signálu pro zaručenej stereopříjem. Naslepo je ale pitomost něco věštit - chce to minimálně aspoň to schéma tunerový části ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt leden 05 2017, 13:42 Předmět:
OK, tak jsem vyzkoušel lepší anténu a pomohlo .Sice to občas trochu uhne a musím ladit znovu, nicméně už to skoro vůbec nedělá. Děkuji, a ještě malá otázka, kde se dají u Nás sehnat řemínky do kazetové mechaniky? Ta vež má v háji jak řemínky v kazeťáku, tak řemínek který pohybuje raménkem v gramofonu.
