Basové kombo Regent 30B
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 14:55    Předmět: Basové kombo Regent 30B Citovat
Nazdar,
mám basové kombo Regent 30B. Pri revízii som zistil, že tam je namontovaný reproduktor L3402 s impedanciou 8Ω. Podľa schémy tam má byť bližšie neurčený reproduktor s impedanciou 4Ω. Do 8Ω dáva zosilňovač iba 8W, takže by som sa rád spýtal, či nemá niekto informácie, aký reproduktor tam správne patrí. Otvor v ozvučnici má Ø260mm.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 16:48    Předmět: Citovat
Zdar, podle dokumentace stažené odtud:
http://www.radiomuseum.org/r/klingentha_regent_bass_amplifier_30.html
je použit pro verzi Regent 30B reproduktor 8Ω a pro verzi Regent 60B reproduktor s impedancí 4Ω. Máš tam reproduktor, který tam patří.
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 18:24    Předmět: Citovat
Dík. V schématu je sice 4Ω repro, ale v sortimentu 300 mm reprákú má RFT jenom 6 a 8Ω. Větší Regent 50B obsahuje sice zesilovač se stejným zapojením, má ale větší ozvučnici a repro Ø315mm. V tom rozměru už několik 4Ω reprákú mají. Takže nic nevyřeším.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 0:10    Předmět: Citovat
8W? Není to nějak málo?
Je to ono?
http://www.vermona-ddr.de/80er/bassamp.htm
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 10:25    Předmět: Citovat
Je to kombo z uvedeného odkazu.
Konec je napájený z cca 35V, při zatížení (8Ω) asi 32V. Limituje na cca 9Vef.,
takže je to ne 8 ale 10W. Se zátěží 4Ω by to mohlo být 15 až 18W. Takže by to (po vynásobení 2 Smile ) naplnilo smysl typového označeí 30B.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 10:29    Předmět: Citovat
No divné je, že se to všude uvádí jako 15/25VA. Bohužel orig. dokumentaci k těmto modelům jsem kdysi někomu půjčil a už se nevrátila.
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 11:04    Předmět: Citovat
To schéma, co k tomu dali mám. Všechno souhlasí ale s impedancí repráku 4Ω, namontovaný je ovšem 8Ω. Ten reprák není špatný, takže v blízké budoucnosti spíše (po změření tranzistorú) vyměním síťový transformátor aby to dávalo 15W sinus. do 8Ω a udělám drobné úpravy (chybí tam tepelná vazba klidového proudu).
Zapojení, až na napájecí napěti, je shodné s tímhle:
http://elektrotanya.com/vermona_regent_50-g1_sch.pdf/download.html
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 11:14    Předmět: Citovat
A má to smysl kvůli 3dB akustického tlaku s tím dělat takové štrápace?
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: st leden 04 2017, 11:27    Předmět: Citovat
Na to je těžké odpovědět. Smile Možná skusím s jiným zesilovačem jakou má reproduktor rozumnou mez příkonu a podle toho se uvidí. Možná máš pravdu a nechám to na pokoji. Byla by to ale hezká kratochvíle.
