Nazdar,
mám basové kombo Regent 30B. Pri revízii som zistil, že tam je namontovaný reproduktor L3402 s impedanciou 8Ω. Podľa schémy tam má byť bližšie neurčený reproduktor s impedanciou 4Ω. Do 8Ω dáva zosilňovač iba 8W, takže by som sa rád spýtal, či nemá niekto informácie, aký reproduktor tam správne patrí. Otvor v ozvučnici má Ø260mm.
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: ne leden 01 2017, 18:24 Předmět:
Dík. V schématu je sice 4Ω repro, ale v sortimentu 300 mm reprákú má RFT jenom 6 a 8Ω. Větší Regent 50B obsahuje sice zesilovač se stejným zapojením, má ale větší ozvučnici a repro Ø315mm. V tom rozměru už několik 4Ω reprákú mají. Takže nic nevyřeším.
Zaslal: st leden 04 2017, 10:25 Předmět:
Je to kombo z uvedeného odkazu.
Konec je napájený z cca 35V, při zatížení (8Ω) asi 32V. Limituje na cca 9Vef.,
takže je to ne 8 ale 10W. Se zátěží 4Ω by to mohlo být 15 až 18W. Takže by to (po vynásobení 2 ) naplnilo smysl typového označeí 30B.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st leden 04 2017, 10:29 Předmět:
No divné je, že se to všude uvádí jako 15/25VA. Bohužel orig. dokumentaci k těmto modelům jsem kdysi někomu půjčil a už se nevrátila. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st leden 04 2017, 11:04 Předmět:
To schéma, co k tomu dali mám. Všechno souhlasí ale s impedancí repráku 4Ω, namontovaný je ovšem 8Ω. Ten reprák není špatný, takže v blízké budoucnosti spíše (po změření tranzistorú) vyměním síťový transformátor aby to dávalo 15W sinus. do 8Ω a udělám drobné úpravy (chybí tam tepelná vazba klidového proudu).
Zaslal: st leden 04 2017, 11:27 Předmět:
Na to je těžké odpovědět. Možná skusím s jiným zesilovačem jakou má reproduktor rozumnou mez příkonu a podle toho se uvidí. Možná máš pravdu a nechám to na pokoji. Byla by to ale hezká kratochvíle.
