Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 30 2016, 13:00 Předmět:
To už je 7 let stará záležitost, první série se dodávala s digitrony Tesla, než došly zásoby, pak byla v prodeji jen stavebnice elektroniky bez digitronů nebo samotný plošňák a součástky si sežeň všechny, teď se podařilo zajistit i digitrony za jinou cenu, proto je i stavebnice dražší, takže zbývá jen vědět, jestli se podařilo Richardovi vyřešit oscilátor, původně v něm totiž měl krystal příliš velký rozkmit a sem tam při dolaďování frekvence praskl.
Více o tom je v diskusi pod článkem. A myslím, že jsme tento problém řešili i předloni tady.
Jo, u těch původních stačilo ten oscilátor 4060 zapojit tak, jak se zapojuje klasicky - to znamená do série z krystalem 32.768KHz odpor a pak funguje tak jak má.
Ty hodiny jsem měl a nebyly špatný. Modrý LED jsem tam nedával - bylo by to dost ulítlý..
před chvílí jsem se díval na ten odkaz na Tipě a bude to nejspíš nějaká přepracovaná verze (místo násobiče měnič a zálohovací baterie). Tak se snad poučili.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá prosinec 30 2016, 15:23 Předmět:
Jistý Dalibor Farný se znovu pustil do výroby digitronů a dělá s nimi hodiny řízené procesorem s volitelnou synchronizací z DCF77 nebo z časových serverů.
Podívej se na stránku dolů, ceny jsou v dolarech.
A teď si můžeme povídat o tom, jestli ty sestavené hodiny z Tipy na Aukru jsou opravdu drahé...
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: pá prosinec 30 2016, 18:29 Předmět:
Hill napsal(a):
Jistý Dalibor Farný se znovu pustil do výroby digitronů ....
Nelze porovnávat ruční práci při výrobě digitronů se sériovou výrobou. To je úplně někde jinde.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17752 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá prosinec 30 2016, 18:48 Předmět:
Hill napsal(a):
Hille, nevíš, zda se dá sehnat stavebnice těch nových hodin bez digitronů nebo jen samotnej plošák? Toho 60-ti letýho blikacího šrotu tady ještě pár kusů mám.
Díky _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá prosinec 30 2016, 19:02 Předmět:
Asi nebude problém zavolat do Tipy a objednat si samotnou stavebnici bez digitronů, donedávna byla v prodeji, protože digitrony došly. To, že se jim povedlo nějaké zase někde sehnat, snad nebude chyba.
Přinejhorším kup hotový plošňák s dokumentací, osadit si to umíš přece sám, součástky jsou běžné.
Zatím jsem se s nimi vždycky domluvil.
Koukám, že Davidsev byl rychlejší...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 30 2016, 20:57 Předmět:
Když už se tu řeší digitronové hodiny, tak malá ochutnávka mého zvolna se vyvíjejícího projektu. Hodiny používají MCU, synchronizují se z GPS a využívají RTC s uváděnou nepřesností do dvou minut za rok se zálohováním baterkou (pokud se nevyužije GPS synchronizace) a umí automaticky přecházet mezi zimním a letním časem. Vnitřně pracují s UTC časem. Do vyvedeného UARTu se buď zapojí GPS, nebo se dá přes terminálový program nastavit/vyčíst čas a datum a spustit test digitronů. Mají zezadu tři tlačítka, jejich využití zatím není zprogramované. Digitrony pracují plně staticky, tedy nelze při pohledu v pohybu vidět žádné problikávání. Obvodové řešení je zvoleno nejjednodušší možné, snažil jsem se o kompaktní rozměry. Elektronika a většina SW je již hotová, chybí dodělat doutnavkové dvojtečky, nechat vypálit laserem a ohnout Učko z nerezu (DXF data už jsou, vlastně proto jsem kreslil celý model) a udělat dřevěné bočnice. Digitrony nejsou a nikdy nebudou podsvícené modrými ani žádnými jinými ledkami
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne listopad 17 2019, 21:51 Předmět:
Řekl bych, že nejedny tyto stopky posloužily jako dárci orgánů a základ pro ubastlení hodin. Což je asi škoda, poněvadž si nemyslím, že toho tehdy v Pragotronu dělali nějaká kvanta. Taky to asi nebylo tehdy (rok výroby těch mých je 1984) úplně levné.
Velikost:
110.72 kB
Zobrazeno:
229 krát
_________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 17 2019, 22:20 Předmět:
Ty Farnýho "nixie clock" jsou betálná raketa, 50 litrů i za ruční výrobu je kurewská snobárna ... Spíš by mě zajímal ten nápad od Zakyho, jestli mu to už šlape ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
