Zajímavá stavebnice digitronových hodin
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 12:44    Předmět: Zajímavá stavebnice digitronových hodin Citovat
Někomu by se stavebnice mohla líbit,tak dávám odkaz https://www.tipa.eu/cz/stavebnice-tipa-pt029b-digitronove-hodiny-edice-100ks/d-148561/
Hlavně mě překvapilo použití starých digitronů z pradávných dob.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 13:00    Předmět: Citovat
To už je 7 let stará záležitost, první série se dodávala s digitrony Tesla, než došly zásoby, pak byla v prodeji jen stavebnice elektroniky bez digitronů nebo samotný plošňák a součástky si sežeň všechny, teď se podařilo zajistit i digitrony za jinou cenu, proto je i stavebnice dražší, takže zbývá jen vědět, jestli se podařilo Richardovi vyřešit oscilátor, původně v něm totiž měl krystal příliš velký rozkmit a sem tam při dolaďování frekvence praskl.
Více o tom je v diskusi pod článkem. A myslím, že jsme tento problém řešili i předloni tady.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 15:06    Předmět: Citovat
Jo, u těch původních stačilo ten oscilátor 4060 zapojit tak, jak se zapojuje klasicky - to znamená do série z krystalem 32.768KHz odpor a pak funguje tak jak má.
Ty hodiny jsem měl a nebyly špatný. Modrý LED jsem tam nedával - bylo by to dost ulítlý..
před chvílí jsem se díval na ten odkaz na Tipě a bude to nejspíš nějaká přepracovaná verze (místo násobiče měnič a zálohovací baterie). Tak se snad poučili.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 15:23    Předmět: Citovat
Jistý Dalibor Farný se znovu pustil do výroby digitronů a dělá s nimi hodiny řízené procesorem s volitelnou synchronizací z DCF77 nebo z časových serverů.
Podívej se na stránku dolů, ceny jsou v dolarech.
A teď si můžeme povídat o tom, jestli ty sestavené hodiny z Tipy na Aukru jsou opravdu drahé...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 18:23    Předmět: Citovat
Jo, asi už tam bude krystalový oscilátor fungovat správně. http://stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT029B
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 18:29    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Jistý Dalibor Farný se znovu pustil do výroby digitronů ....
Nelze porovnávat ruční práci při výrobě digitronů se sériovou výrobou. To je úplně někde jinde.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 18:48    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Hille, nevíš, zda se dá sehnat stavebnice těch nových hodin bez digitronů nebo jen samotnej plošák? Toho 60-ti letýho blikacího šrotu tady ještě pár kusů mám. Wink
Díky
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 18:53    Předmět: Citovat
https://www.tipa.eu/cz/plosny-spoj-tipa-pt029-digitronove-hodiny/d-86183/
Tady sou starý, novou asi ještě neprodávají...
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 19:02    Předmět: Citovat
Asi nebude problém zavolat do Tipy a objednat si samotnou stavebnici bez digitronů, donedávna byla v prodeji, protože digitrony došly. To, že se jim povedlo nějaké zase někde sehnat, snad nebude chyba.
Přinejhorším kup hotový plošňák s dokumentací, osadit si to umíš přece sám, součástky jsou běžné.
Zatím jsem se s nimi vždycky domluvil.
Koukám, že Davidsev byl rychlejší...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 19:05    Předmět: Citovat
Já myslel tu novou s měničem a upraveným oscilátorem.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 20:57    Předmět: Citovat
Když už se tu řeší digitronové hodiny, tak malá ochutnávka mého zvolna se vyvíjejícího projektu. Hodiny používají MCU, synchronizují se z GPS a využívají RTC s uváděnou nepřesností do dvou minut za rok se zálohováním baterkou (pokud se nevyužije GPS synchronizace) a umí automaticky přecházet mezi zimním a letním časem. Vnitřně pracují s UTC časem. Do vyvedeného UARTu se buď zapojí GPS, nebo se dá přes terminálový program nastavit/vyčíst čas a datum a spustit test digitronů. Mají zezadu tři tlačítka, jejich využití zatím není zprogramované. Digitrony pracují plně staticky, tedy nelze při pohledu v pohybu vidět žádné problikávání. Obvodové řešení je zvoleno nejjednodušší možné, snažil jsem se o kompaktní rozměry. Elektronika a většina SW je již hotová, chybí dodělat doutnavkové dvojtečky, nechat vypálit laserem a ohnout Učko z nerezu (DXF data už jsou, vlastně proto jsem kreslil celý model) a udělat dřevěné bočnice. Digitrony nejsou a nikdy nebudou podsvícené modrými ani žádnými jinými ledkami Smile
SW model
 Soubor:  nixie_clock.jpg
 Velikost:  30.32 kB
 Staženo:  336 krát
Elektronika
 Soubor:  nixie_pcb_photo.jpg
 Velikost:  247.02 kB
 Staženo:  364 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 21:56    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Myslím si, že i tu novou by ti prodali.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2019, 21:01    Předmět: Citovat
https://www.blaja.cz/ruzne/digitrony-nestarnou-oranzove-svetlo-a-zmena-cislic-v-prostoru-jsou-designove-neprekonatelne.html
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2019, 21:51    Předmět: Citovat
Řekl bych, že nejedny tyto stopky posloužily jako dárci orgánů a základ pro ubastlení hodin. Což je asi škoda, poněvadž si nemyslím, že toho tehdy v Pragotronu dělali nějaká kvanta. Taky to asi nebylo tehdy (rok výroby těch mých je 1984) úplně levné.
 Velikost:  110.72 kB
 Zobrazeno:  228 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2019, 22:20    Předmět: Citovat
Ty Farnýho "nixie clock" jsou betálná raketa, 50 litrů i za ruční výrobu je kurewská snobárna ... Spíš by mě zajímal ten nápad od Zakyho, jestli mu to už šlape ...
