Bručení -drnčení- trafa Vyřešeno naprosto dokonale
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2016, 22:13    Předmět: Bručení -drnčení- trafa Vyřešeno naprosto dokonale Citovat
Poradí někdo, prosím, jak odhlučnit trafo? Jádro C, zalakované a stažené. To je OK. Ale drnčí vinutí - hluk se mění při zatlačení na vinutí Cry . Asi by to chtělo vyndat a vakuově zalakovat. Ale vzhledem k velmi obtížné demontáži a cca 30 vývodům tuto variantu nechávám až nakonec. Nějaký kvalitní a dobře vzlínající lak, nalít, nechat prostoupit a fénem či horkovzduškou vytvrdit. Wink Nemá někdo konkrétní zkušenost nebo tip co s tím? Díky.
Naposledy upravil fredis dne so duben 01 2017, 15:39, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2016, 22:40    Předmět: Citovat
Co třeba "klínkování"? Wink
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2016, 22:45    Předmět: Citovat
Ten lak by musel bejt bakelitovej s rozpouštědlem neagresívním vůči prokladům a smaltům drátů. Někdo používal i směs asfaltu a parafínu, ale ta se musela dávat na trafo za tepla a ve vakuu.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2016, 22:57    Předmět: Citovat
Kdysi jsem prolil linearizační cívku v CRTčku sekunďákem, a po pár dnech stejně pískala dál, sviňa jedna Very Happy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2016, 23:17    Předmět: Citovat
Když jsem dělal v servise monitorů, tak jsme pískající cívky na "prase" zapatlávali dobře nahřátým tavným lepidlem z pistole. Na pískání (horizontální rozklad, desítky kHz) to stačilo, na drnčení (předpokládám 50Hz?) těžko říct. Každopádně pokud se ti vinutí a plechy nepodaří upevnit, bude drnčet pořád. Masar už to nakousnul.
fredis
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 0:43    Předmět: Citovat
Tak to znovu upřesním Wink . Drnčí pouze vinutí! Plechy stažené jsou a dokonce i zalakované.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 9:34    Předmět: Citovat
Pro vakuové zalakování jsem použil toto:
http://www.lucebni.cz/Produkty/Lukosil
http://proprumysl.cz/lukosil-m-130-17/
Získáno od známého výrobce transformátorů (do skleničky), zaschne asi za den, origo balení asi jen velké....
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 14:08    Předmět: Citovat
Já používám na cívky k minohledům klasickej ochrannej lak na DPS. Zateče všude (což já potřebuju) a nikdy se nestalo, že by sežral lak na drátech.
Nevím, jak se bude chovat při vyšších teplotách.
http://www.ges.cz/cz/lak-ochranny-pro-osazene-plosne-spoje-lo-dps-GES08000020.html
fredis
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 19:39    Předmět: Citovat
Díky! Budu shánět v navijárně lak.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 21:12    Předmět: Citovat
No, nevím, jaký proud tam teče, jak je velká síla. Mě se osvědčil včelí vosk pro menší proudy do cca 1A.
fredis
PříspěvekZaslal: po leden 02 2017, 19:00    Předmět: Citovat
Z toho vv bych měl strach že vyteče. Je to poměrně výkonné trafo a za provozu určitě studené nebude.
fredis
PříspěvekZaslal: so duben 01 2017, 15:38    Předmět: Citovat
Trafo běží, není vůbec, ale vůbec slyšet! Wink Laughing Laughing
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 20:33    Předmět: Citovat
A co kdyby ses pochlubil, jak se ti to zadařilo?
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 20:36    Předmět: Citovat
Že by 1.4.?
fredis
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 20:56    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
Svěřil jsem to odborníkům co převíjí motory . Prostě to umí a ví co a jak. Co můžu ještě prozradit, tak v peci to nebylo. Nechtělo se mi totiž odpajovat cca 30 vodičů na desku s plastovými konektory. Na oplátku jsem si donesl na opravu oscilo pro toho ochotného pána. Už ho má taky hotové. Pro chytráka co tak poradil - 6.4. Twisted Evil
