Poradí někdo, prosím, jak odhlučnit trafo? Jádro C, zalakované a stažené. To je OK. Ale drnčí vinutí - hluk se mění při zatlačení na vinutí . Asi by to chtělo vyndat a vakuově zalakovat. Ale vzhledem k velmi obtížné demontáži a cca 30 vývodům tuto variantu nechávám až nakonec. Nějaký kvalitní a dobře vzlínající lak, nalít, nechat prostoupit a fénem či horkovzduškou vytvrdit. Nemá někdo konkrétní zkušenost nebo tip co s tím? Díky. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Naposledy upravil fredis dne so duben 01 2017, 15:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31794 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 29 2016, 22:45 Předmět:
Ten lak by musel bejt bakelitovej s rozpouštědlem neagresívním vůči prokladům a smaltům drátů. Někdo používal i směs asfaltu a parafínu, ale ta se musela dávat na trafo za tepla a ve vakuu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7815 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 29 2016, 23:17 Předmět:
Když jsem dělal v servise monitorů, tak jsme pískající cívky na "prase" zapatlávali dobře nahřátým tavným lepidlem z pistole. Na pískání (horizontální rozklad, desítky kHz) to stačilo, na drnčení (předpokládám 50Hz?) těžko říct. Každopádně pokud se ti vinutí a plechy nepodaří upevnit, bude drnčet pořád. Masar už to nakousnul. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5157 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po leden 02 2017, 19:00 Předmět:
Z toho vv bych měl strach že vyteče. Je to poměrně výkonné trafo a za provozu určitě studené nebude. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: čt duben 06 2017, 20:56 Předmět:
frantajetel11 napsal(a):
A co kdyby ses pochlubil, jak se ti to zadařilo?
Svěřil jsem to odborníkům co převíjí motory . Prostě to umí a ví co a jak. Co můžu ještě prozradit, tak v peci to nebylo. Nechtělo se mi totiž odpajovat cca 30 vodičů na desku s plastovými konektory. Na oplátku jsem si donesl na opravu oscilo pro toho ochotného pána. Už ho má taky hotové. Pro chytráka co tak poradil - 6.4. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
