Objasnění spouštěni kotle
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 21:11    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
To jsi měl napsat hned, ...
Jj, jak z chlupaté deky. Sad
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 21:30    Předmět: Citovat
g52 napsal(a):
Jinak neznáte nějaké relé, které by šlo strčit do zásuvky na 220V a pokud by tam byl proud, rele by sepnulo ? Neexistuje taková nějaká fičura ? Nebo možná i stykač by šel použít, nevím.. Díky
A nemáš to relé TU ?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2016, 10:00    Předmět: Citovat
Podivné dotazy. Vskutku má ten člověk 50ku?? A nějakou "elektrickou představivost", jak to nazývám?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2016, 13:25    Předmět: Citovat
Padesátku mít asi nebude...ale jako větší problém vidím právě absenci oné "elektrické představivosti". Výstižný pojem. Doufám, že se teď tazatel neurazil...
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 8:48    Předmět: Citovat
g52: původní nápad s připojováním fáze z externí zásuvky je hloupost, vyřadíš tim funkci pojistky která je namalovaná na tom obrázku.
Je třeba použít relé a tim spínat ty dva dráty od kotle. Relé bude mít parametry vhodné pro síťové napětí. Tj. kontakt který zvládne 250V střídavých a třeba 5A. Ovládací cívka relé to už je na tobě jakou chceš. Jestli bude na 230Vstřídavých nebo na 12V nebo na 5V stejnosměrných.
ALE nesmíš použít ty dráty od kotle na napájení té ovládací cívky. Dráty od kotle musí být zapojeny jen na kontakt relé.
V podstatě pokud chceš kotel připojit k nějakému řídícímu systému tak systém musí mít takové relé. Zapínání a vypínání kotle tak že odpojuješ přívod 230V do kotle je možný má ale jednu nevýhodu. Kotle obvykle ještě po zhasnutí plamene mají zaplé čerpadlo na nějakou chvíli. A při zapalování nejdříve naskočí čerpadlo a pak se zapálí palmen. Je to z důvodu aby se výměník nestresoval prudkýma zmněnama teploty. Ono to funguje ale namáhá to díly kotle, hlavně výmněník.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 9:57    Předmět: Citovat
Tyhle kotle neměly čerpadlo, to se dávalo externě přes termostat, aby nehonilo studenou vodu.
Co je blbější, je účinnost tohohle kotle (litina, velký objem vody), snadno při špatně seřízeným plamínku se zanese sazema a to je porod to vyčistit, jen ten plamínek dělá podle seřízení spotřebu 0,5 - 1m³ plynu za 24hod.
a pod.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 14:46    Předmět: Citovat
Teď koukam že je to ta příšerná bedna z roku 72. Jak to žere plyn a netopí.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 18:59    Předmět: Citovat
Tazatel se už neozval, doufám, že to přežil...
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 10 2017, 19:53    Předmět: Citovat
Myslím že jste měli hned jak bylo jasné, že občan netuší co pro elektrikáře značí číslo 50 ukončit debatu.Možná už nežije.
g52
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 20:02    Předmět: Citovat
Ahoj kluci, omlouvám se za odmlčení, nestíhal jsem. Žiju a zatím jsem vše posunul! Totálně nestíhám. Jinak dodatečně všem všechno NEJ! A díky za pomoc...
Naposledy upravil g52 dne st leden 18 2017, 20:05, celkově upraveno 1 krát.
g52
PříspěvekZaslal: st leden 18 2017, 20:05    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Typický přístup elektrikáře, já jsem elektrikář a ostatní jsou kokoti. Rolling Eyes Dyť je to furt dokola.
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 11:32    Předmět: Citovat
g52.Já jsem se už v minulosti setkal s faktem, že elektrikář odpověděl laikovi a tomu vyhořelo zařízení.A chtěl se na něm hojit.Napřed neposkytne správné údaje a po přiblížení k odborníkovi se stává geniem.
Strana 4 z 4
