Jinak neznáte nějaké relé, které by šlo strčit do zásuvky na 220V a pokud by tam byl proud, rele by sepnulo ? Neexistuje taková nějaká fičura ? Nebo možná i stykač by šel použít, nevím.. Díky
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt prosinec 29 2016, 10:00 Předmět:
Podivné dotazy. Vskutku má ten člověk 50ku?? A nějakou "elektrickou představivost", jak to nazývám? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Padesátku mít asi nebude...ale jako větší problém vidím právě absenci oné "elektrické představivosti". Výstižný pojem. Doufám, že se teď tazatel neurazil...
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: pá prosinec 30 2016, 8:48 Předmět:
g52: původní nápad s připojováním fáze z externí zásuvky je hloupost, vyřadíš tim funkci pojistky která je namalovaná na tom obrázku.
Je třeba použít relé a tim spínat ty dva dráty od kotle. Relé bude mít parametry vhodné pro síťové napětí. Tj. kontakt který zvládne 250V střídavých a třeba 5A. Ovládací cívka relé to už je na tobě jakou chceš. Jestli bude na 230Vstřídavých nebo na 12V nebo na 5V stejnosměrných.
ALE nesmíš použít ty dráty od kotle na napájení té ovládací cívky. Dráty od kotle musí být zapojeny jen na kontakt relé.
V podstatě pokud chceš kotel připojit k nějakému řídícímu systému tak systém musí mít takové relé. Zapínání a vypínání kotle tak že odpojuješ přívod 230V do kotle je možný má ale jednu nevýhodu. Kotle obvykle ještě po zhasnutí plamene mají zaplé čerpadlo na nějakou chvíli. A při zapalování nejdříve naskočí čerpadlo a pak se zapálí palmen. Je to z důvodu aby se výměník nestresoval prudkýma zmněnama teploty. Ono to funguje ale namáhá to díly kotle, hlavně výmněník.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: pá prosinec 30 2016, 9:57 Předmět:
Tyhle kotle neměly čerpadlo, to se dávalo externě přes termostat, aby nehonilo studenou vodu.
Co je blbější, je účinnost tohohle kotle (litina, velký objem vody), snadno při špatně seřízeným plamínku se zanese sazema a to je porod to vyčistit, jen ten plamínek dělá podle seřízení spotřebu 0,5 - 1m³ plynu za 24hod.
a pod.
Ahoj kluci, omlouvám se za odmlčení, nestíhal jsem. Žiju a zatím jsem vše posunul! Totálně nestíhám. Jinak dodatečně všem všechno NEJ! A díky za pomoc...
Naposledy upravil g52 dne st leden 18 2017, 20:05, celkově upraveno 1 krát.
g52.Já jsem se už v minulosti setkal s faktem, že elektrikář odpověděl laikovi a tomu vyhořelo zařízení.A chtěl se na něm hojit.Napřed neposkytne správné údaje a po přiblížení k odborníkovi se stává geniem.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
