Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2125 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út prosinec 27 2016, 8:10 Předmět:
Už jsem se prohrabal jednou z místností co mi slouží jako sklad o cca 3m a našel balíček disket. Mohu je popřípadě zapůjčit k okopírování, a rád bych si nechal na prázdné zase něco nakopírovat.
Bohužel nevím na jakou platformu jsou, neručím že jsou na 2715. (budou nejspíše na SAPI 1, nebo nějaké Slušovice)
v lednu se chci posunout o pár metrů dál. jen pro trochu zasvěcené roky jsem navštěvoval jedno šrotiště co se jmenovalo Rekom.
Moje 2715 byla cca kolem roku 1995 funkční
Naposledy upravil radioelectrum dne út prosinec 27 2016, 8:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 245 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: út prosinec 27 2016, 9:10 Předmět:
Radiocentrum: jak jsem podle tvých webových stránek zjistil kdo jsi tak mi vybavila ta místnost ze které bili vidět jen ty futra. Seznámili jsme se v REKOMu a před nějakým casem jsem od tebe kupoval SAPI-1.
O stažení těch disket bych mel zájem (nakopírovat něco taky neměl byt problém) a mam to k době relativně kousek.
Jirko, pár se jich asi vyrobilo, aspoň podle nalezeného článku. Žádnou další zmínku jsem nenašel. Kamarád mi kdysi daroval stará Amára, mezi nimi byla i 3 čísla časáku Elektronika. V jednom z nich je prezentován program Zbrojovky, kde je i barevná fotka toho HDD a zmínka, že by první kusy měly být k dispozici koncem roku 1988. Neformátovaná kapacita 28,5 MB a přenosová rychlost 5 Mbit/s, víc tam nepíšou.
Založen: Mar 03, 2013 Příspěvky: 140 Bydliště: Rožnov p.R.
Zaslal: pá leden 13 2017, 19:06 Předmět:
Zdravím,
opět se vyskytl menší problém se kterým si nevím rady. Na disketách, které ke Consulu mám je řada programů psaných v Basicu. Nemůžu ovšem přijít na syntax příkazu LOAD/SAVE, který používá Consul, abych mohl program z diskety načíst a spustit nebo uložit. Zkoušel jsem už všechny možné i nemožné kombinace ale zatím bez úspěchu. Consul má tři mechaniky které se vybírají pomocí adresy. Mechanika č.1 má adresu 4000, druhá 4400 a trojka má 4800. Předpokládám tedy, že příkaz by měl mít tvar: LOAD "adresa_jednotky:nazev_programu" teda třeba LOAD "4000:PROGRAM123". Zkoušel jsem také zobrazit raw data jednoho basicového programu pomocí systémové utility ale Basic si programy ukládá v nějakém specifickém formátu, takže jsou vidět jen textové řetězce. Nevěděl by náhodou někdo jak příkaz zapsat? V příručkách pro Consul ani IBM 5380 jsem o Basicu nic nenašel.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 13 2017, 22:53 Předmět:
No a jsou ty programy v Basicu na disketě ve spustitelným tvaru? Basic je buď compilátor, pak vyflusne spustitelnej program napsanej v Basicu a nebo interpreter, kdy se nejdříve musí natáhnout vlastní Basic a teprve v něm příkazem Load vlastní program. Nebo má ta Consulka už Basic v sobě jako mělo třeba ZX Spektrum? _________________ Jirka
Zaslal: so leden 14 2017, 1:05 Předmět:
Consul nemá vestavěný Basic v ROMce jako Spectrum. Programy nejsou ve spustitelného tvaru. Interpreter Basicu je uložený na disketě a musí se po startu systému spustit. S tím problém nemám. Interpreter umím z diskety spustit. Můžu si vesele psát vlastní prográmky, ale jakmile potřebuju svůj program uložit nebo nějaký jiný načíst pomocí příkazu LOAD nebo SAVE tak nevím v jakém tvaru mám příkaz napsat aby to interpreter pochopil. Zkoušel jsem všemožné varianty příkazu LOAD ale Basic vždy napíše chybu (viz předchozí obrázek). Na mechaniku ani nešáhne. Proto se ptám jestli náhodou někdo nezná ten správný tvar.
