Počítač Consul 2715
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 18, 19, 20  Další
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 8:10    Předmět: Citovat
Už jsem se prohrabal jednou z místností co mi slouží jako sklad o cca 3m a našel balíček disket. Mohu je popřípadě zapůjčit k okopírování, a rád bych si nechal na prázdné zase něco nakopírovat.
Bohužel nevím na jakou platformu jsou, neručím že jsou na 2715. (budou nejspíše na SAPI 1, nebo nějaké Slušovice)
v lednu se chci posunout o pár metrů dál. jen pro trochu zasvěcené roky jsem navštěvoval jedno šrotiště co se jmenovalo Rekom.
Moje 2715 byla cca kolem roku 1995 funkční
Naposledy upravil radioelectrum dne út prosinec 27 2016, 8:14, celkově upraveno 1 krát.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 8:13    Předmět: Citovat
macintosh1984 napsal(a):
Díky! Dokumentace k IBM 5280 se bude určitě hodit. Programy a systém na Consul a IBM jsou opravdu úplně stejné. Soudruzi to akorát počeštili Very Happy
Ti zlí imperialisti to soudruhům ukradli, a to tak že to začali vyrábět dříve než to soudruzi stačili vynalézt.
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 9:10    Předmět: Citovat
Radiocentrum: jak jsem podle tvých webových stránek zjistil kdo jsi tak mi vybavila ta místnost ze které bili vidět jen ty futra. Seznámili jsme se v REKOMu a před nějakým casem jsem od tebe kupoval SAPI-1.
O stažení těch disket bych mel zájem (nakopírovat něco taky neměl byt problém) a mam to k době relativně kousek.
macintosh1984
Založen: Mar 03, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 12:52    Předmět: Citovat
Jasně, jak už jsem dřív psal, taky velice rád cokoliv nahraju a zkopíruju. Smile
radioelectrum
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 15:02    Předmět: Citovat
takže jak vyhrabu zbytek disket dám je všechny ec1045 a ten je rozdělí podle platforem a vyčtené soubory budou k mání i pro ostatní
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 17:36    Předmět: Citovat
Hlavně, aby ty diskety bili Rolling Eyes Rolling Eyes Laughing ještě k přečtení. To je prostě děs... Cry
ec1045
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 19:28    Předmět: Citovat
fredis: Jestli chcete tak ten češtin může být ještě horší.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 19:35    Předmět: Citovat
Pánové, vyráběla Zbrojovka někdy sériově harddisk Consul 7150? Nebo vývoj skončil jen u prototypu? Dík.
fredis
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 20:52    Předmět: Citovat
ec1045 napsal(a):
Pyš si jak chceš, je to tvoje vyzytka!! Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 22:12    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
Asi tak jako Nisa disketovky 5,25 a 3,5". Technickej náměstek na prezentaci řekl: "Umíme vyrobit ale neumíme vyrábět".
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 23:18    Předmět: Citovat
Jirko, pár se jich asi vyrobilo, aspoň podle nalezeného článku. Žádnou další zmínku jsem nenašel. Kamarád mi kdysi daroval stará Amára, mezi nimi byla i 3 čísla časáku Elektronika. V jednom z nich je prezentován program Zbrojovky, kde je i barevná fotka toho HDD a zmínka, že by první kusy měly být k dispozici koncem roku 1988. Neformátovaná kapacita 28,5 MB a přenosová rychlost 5 Mbit/s, víc tam nepíšou.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2016, 9:06    Předmět: Citovat
Viděl jsem ho. Otázkou je zda-li ve Zbrojovce pouze nevytvořili elektroniku a plotny a hlavy nedovezli ze západu.
macintosh1984
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 19:06    Předmět: Citovat
Zdravím,
opět se vyskytl menší problém se kterým si nevím rady. Na disketách, které ke Consulu mám je řada programů psaných v Basicu. Nemůžu ovšem přijít na syntax příkazu LOAD/SAVE, který používá Consul, abych mohl program z diskety načíst a spustit nebo uložit. Zkoušel jsem už všechny možné i nemožné kombinace ale zatím bez úspěchu. Consul má tři mechaniky které se vybírají pomocí adresy. Mechanika č.1 má adresu 4000, druhá 4400 a trojka má 4800. Předpokládám tedy, že příkaz by měl mít tvar: LOAD "adresa_jednotky:nazev_programu" teda třeba LOAD "4000:PROGRAM123". Zkoušel jsem také zobrazit raw data jednoho basicového programu pomocí systémové utility ale Basic si programy ukládá v nějakém specifickém formátu, takže jsou vidět jen textové řetězce. Nevěděl by náhodou někdo jak příkaz zapsat? V příručkách pro Consul ani IBM 5380 jsem o Basicu nic nenašel.
Některé příklady neúspěšných pokusů.
 Soubor:  pokus.jpg
 Velikost:  287.54 kB
 Staženo:  116 krát
Raw data programu v Basicu.
 Soubor:  raw.jpg
 Velikost:  262.85 kB
 Staženo:  161 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2017, 22:53    Předmět: Citovat
No a jsou ty programy v Basicu na disketě ve spustitelným tvaru? Basic je buď compilátor, pak vyflusne spustitelnej program napsanej v Basicu a nebo interpreter, kdy se nejdříve musí natáhnout vlastní Basic a teprve v něm příkazem Load vlastní program. Nebo má ta Consulka už Basic v sobě jako mělo třeba ZX Spektrum?
macintosh1984
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 1:05    Předmět: Citovat
Consul nemá vestavěný Basic v ROMce jako Spectrum. Programy nejsou ve spustitelného tvaru. Interpreter Basicu je uložený na disketě a musí se po startu systému spustit. S tím problém nemám. Interpreter umím z diskety spustit. Můžu si vesele psát vlastní prográmky, ale jakmile potřebuju svůj program uložit nebo nějaký jiný načíst pomocí příkazu LOAD nebo SAVE tak nevím v jakém tvaru mám příkaz napsat aby to interpreter pochopil. Zkoušel jsem všemožné varianty příkazu LOAD ale Basic vždy napíše chybu (viz předchozí obrázek). Na mechaniku ani nešáhne. Proto se ptám jestli náhodou někdo nezná ten správný tvar.
Strana 12 z 20
