Založní UPS
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 14:20    Předmět: Citovat
Tam jsou měniče a ten motorek je na to konstruovanej = stejně funguje jako PC-zdroj, tzn. nejdřív si síť usměrňuje a pak ji spíná do motoru často i modulovanou sinusovkou. Ale je to jeden z mála, kterýmu trapéz nevadí - ty ostatní se na něj nerozběhnou. Právě proto jsem napsal těch 99% - ten malej zbyteček jsou právě čerpadla s měničem kmitočtu ...
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 15:07    Předmět: Citovat
Tak raspi přes UPS jede, ale celou noc mi vrtalo v hlavě, jak k tomu připojit i to ob.čerpadlo.
Co když k baterce v té UPS připojím toto?
http://www.ebay.com/itm/Inverter-Boost-Module-Converter-Voltage-Transform-DC12V-to-AC110V-220V-150W-D1V5-/311688052961?hash=item48920e40e1:g:VscAAOSwMgdXxpJ~
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 16:18    Předmět: Citovat
Budeš mít na výstupu 110V, nebo 220V cca 22kHz, podle toho na kterou část výstupního vinutí to zapojíš.
Bacha, nemá to proudovou, ani napěťovou ZV, nutno dodělat.
