Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31919 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 26 2016, 14:20 Předmět:
Tam jsou měniče a ten motorek je na to konstruovanej = stejně funguje jako PC-zdroj, tzn. nejdřív si síť usměrňuje a pak ji spíná do motoru často i modulovanou sinusovkou. Ale je to jeden z mála, kterýmu trapéz nevadí - ty ostatní se na něj nerozběhnou. Právě proto jsem napsal těch 99% - ten malej zbyteček jsou právě čerpadla s měničem kmitočtu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Budeš mít na výstupu 110V, nebo 220V cca 22kHz, podle toho na kterou část výstupního vinutí to zapojíš.
Bacha, nemá to proudovou, ani napěťovou ZV, nutno dodělat.
