Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 857 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: ne prosinec 25 2016, 16:03 Předmět:
Tohoto "vodníka" máme taky a mám dojem, že čerpadlo je pouze klasický elektromagnet se zpětnými ventilky, takže se toho neboj a rozeber vysavač. Pozor na zpětný ventil s pružinou u zásobníku vody pro mokré tepování. Kulička se umí zatoulat . Pro rozebrání vysavače potřebuješ dlouhý šroubovák s křížovou hlavou, ale to už asi víš. To čerpadle jde v pohodě rozebrat a vyčistit.
Vysavač jsem bez destrukce rozebral a našel ,,čerpadlo,, popsáno jako ULKA Model E8LT 18W.
A ano podle rozborky to vypadá jako elek. magnet a ,,plastovou část.
Ta byla jako jediná potažená bordelem,asi vodní kámen.Vyčistím a složím a vyzkoučím zda funguje elektromagnet.Nic jiného s tím asi nenadělám.Nebo ano?
Edit:
Magnet funguje.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út prosinec 27 2016, 7:44 Předmět:
Vyndal si zatím jen čerpadlo z cívky. Teď musíš čerpadlo opatrně rozebrat (nic neztratit) a uvolnit a vyčistit píst, uvolnit a vyčistit ventilky. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
A jak se proboha do čerpadla leze?Pokuď možno nedestruktivně? Jinak ten ,,píst,, jde lehce.
Tak dodatek.Čerpadlo jede:)
Stačilo vyčistit bordel na čerpadlu v místě kde jsou nasazené dva magnety,které byly skoro jistě ,,přilepené,, asi vodním kamenem.Magnety jsem hodil do octu a ,,pouzdro pod magnety,, očistil.
Teď jenom vyčistit a složit vysavač
Takže update.
Čerpadlo sice občas trochu funguje,ale moc nečerpá a hlavně teče.Teče u šipky na fotce.Takže znovu Navíc jsem zjistil že venkovní kryt motoru je prasklý ( což asi půjde slepit),ale jsem rozhodnut jestli se mi nepodaří čerpadlo nějak rozhodit nebo levně sehnat nějaké jiné,vysavač rozprodám na náhradní díly či hodím do zběrného dvora....
Díky za odpověď.Případně za nějakou nabídku k prodeji nového čerpadla...Které jsem rozebral a zjistil že zoubek držící dvě půlky čerpadla je opotřebovaný a nedrží v protikusu.Čerpadlo se v podstatě rozpadá,takže je zcela KO.
Tedy,pokuď by někdo měl možnost prodat za rozumný peníz jiné čerpadlo,klidně i bez elektromagnetu asi bych i koupil...
