Vysavač Zelmer 619,5 vodník, vadné čerpadlo
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2016, 16:03    Předmět: Citovat
Tohoto "vodníka" máme taky a mám dojem, že čerpadlo je pouze klasický elektromagnet se zpětnými ventilky, takže se toho neboj a rozeber vysavač. Pozor na zpětný ventil s pružinou u zásobníku vody pro mokré tepování. Kulička se umí zatoulat Very Happy . Pro rozebrání vysavače potřebuješ dlouhý šroubovák s křížovou hlavou, ale to už asi víš. To čerpadle jde v pohodě rozebrat a vyčistit.
DavidM
Založen: Dec 18, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2016, 16:35    Předmět: Citovat
Vysavač jsem bez destrukce rozebral a našel ,,čerpadlo,, popsáno jako ULKA Model E8LT 18W.
A ano podle rozborky to vypadá jako elek. magnet a ,,plastovou část.
Ta byla jako jediná potažená bordelem,asi vodní kámen.Vyčistím a složím a vyzkoučím zda funguje elektromagnet.Nic jiného s tím asi nenadělám.Nebo ano?
Edit:
Magnet funguje.
 Soubor:  CIMG3877.JPG
 Velikost:  158.39 kB
 Staženo:  109 krát
 Soubor:  CIMG3874.JPG
 Velikost:  166.5 kB
 Staženo:  143 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 7:44    Předmět: Citovat
Vyndal si zatím jen čerpadlo z cívky. Teď musíš čerpadlo opatrně rozebrat (nic neztratit) a uvolnit a vyčistit píst, uvolnit a vyčistit ventilky.
DavidM
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2016, 8:24    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
A jak se proboha do čerpadla leze?Pokuď možno nedestruktivně? Smile Jinak ten ,,píst,, jde lehce.
Tak dodatek.Čerpadlo jede:)
Stačilo vyčistit bordel na čerpadlu v místě kde jsou nasazené dva magnety,které byly skoro jistě ,,přilepené,, asi vodním kamenem.Magnety jsem hodil do octu a ,,pouzdro pod magnety,, očistil.
Teď jenom vyčistit a složit vysavač Smile
DavidM
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2017, 9:53    Předmět: Citovat
Takže update.
Čerpadlo sice občas trochu funguje,ale moc nečerpá a hlavně teče.Teče u šipky na fotce.Takže znovu Navíc jsem zjistil že venkovní kryt motoru je prasklý ( což asi půjde slepit),ale jsem rozhodnut jestli se mi nepodaří čerpadlo nějak rozhodit nebo levně sehnat nějaké jiné,vysavač rozprodám na náhradní díly či hodím do zběrného dvora....
Díky za odpověď.Případně za nějakou nabídku k prodeji nového čerpadla...Které jsem rozebral a zjistil že zoubek držící dvě půlky čerpadla je opotřebovaný a nedrží v protikusu.Čerpadlo se v podstatě rozpadá,takže je zcela KO.
Tedy,pokuď by někdo měl možnost prodat za rozumný peníz jiné čerpadlo,klidně i bez elektromagnetu asi bych i koupil...
 Soubor:  CIMG3878a.jpg
 Velikost:  98.05 kB
 Staženo:  125 krát
